Poi è ovvio che un errore di battitura può sempre succedere, ma un po' di attenzione......
Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Ehm, penso che si debba cercare di essere precisi nelle sigle dei componenti rileggendo cosa si è scritto prima di premere "INVIO". Se scrivi SFN203P invece di SFH203P è chiaro che o non si trovano notizie o ti si danno consigli sbagliati perché si trovano caratteristiche di un componente che non è quello che intendi tu.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Lo schema in allegato è corretto per provare il fotodiodo? e misurare i valori?
Ok,
quindi come dice lei laltro metodo sarebbe come lo schema in allegato?
Salve g. schgor,
la contatto perché ho il fotodiodo ed ho provato a misurare la sua capacita, secondo me o ho sbagliato qualcosa o c'è qualcosa che non va perché;
codice fotodiodo SFH203P
Il tutto con resistenza da 100K.
Sanza corrente sembra andare bene i valori si aggirano attorno DA COPERTO=110.0 k DA SCOPERTO=360 MOHM
Con Corrente DA COPERTO=7,30Mohm DA SCOPERTO=7,30Mohm
Non sono convinto che i valori con corrente siano coretti
.Non sono convinto che i valori con corrente siano coretti
Salve ho fatto un ulteriore prova e sembra anare meglio,
ho testato il diodo in posizione V. ed il risultato mi da con corrente diodo coperto =11,84 volt
diodo scoperto con luce puntata mi oscilla tra 7,50 e 9,50 volt.
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
