Conduttori di linea
12 messaggi
Salve sto facendo l'impianto in una piccola palazzina a 3 piani ,per ogni piano 2 e 4 appartamenti ,volevo sapere riguardo alla linea monofase con filo 1x6 no7(non mi ricordo perfettamente la sigla )devo avere un tubo per ogni linea o si può' mettere più linee nello stesso(il tubo e murato nei muri delle parti comuni).per la protezione della linea posso mettere solo il magnetotermico o serve anche il differenziale salve e grazie
MARTINAZZOLI69
25 1 1 4 - New entry
[2] Re: fili linea
Non sarebbe più meglio affidare il lavoro ad una persona competente? [e in via del tutto "prudenziale", anche abilitata a questo tipo di installazioni?]
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[3] Re: fili linea
Immagino intendi N07V-K (dopo la N [nazionale] c'è uno zero e un settte [07->tensione nominale], la V [isolante in pvc], la K [conduttore flessibile per posa fissa]).
Se fai tubo singolo per ogni linea con cassetta rompitratta comune con setti seperatori fai una cosa fatta bene.
Evita la soluzione del quadro unico vicino i contatori. Piuttosto singolo quadretto (4-6-8 M) esterno con chiave (magari) per ogni linea sotto ogni contatore.
Se non ci sono masse metalliche va bene il magnetotermico.
[4] Re: fili linea
Come si fa a dire che la sezione da 6 mm² sia idonea per tutti i montanti? Ci stai dentro con la caduta di tensione sugli appartamenti del secondo e terzo piano se poi questi dovessero attivare un contratto da 6 kW?
Certo, oggi magari ci abitano famiglie che nemmeno ci pensano a forniture superiori a 3 kW, ma un domani?
Ma dimenticavo, siamo nel paese con dorsali prese da 4 e derivazioni 2,5, dorsali luci da 2,5 e derivazioni da 1,5, due interruttori da 16 e 10 A, un "salvavita" da 25, il trasformatore per il campanello, il tirante nel bagno et voilà l'impianto a norma CEE è fatto!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[6] Re: fili linea
La distanza massima tra l'ultimo appartamento e il contatore sara venti metri e il contatore e da tre kW
MARTINAZZOLI69
[7] Re: fili linea
Vero in teoria, diverso nella pratica reale, difficile trovare un caso dove le linee sono calcolate realmente nel senso della lunghezza della tratta.
Vero...
[8] Re: fili linea
MARTINAZZOLI69 ha scritto:Salve sto facendo l'impianto in una piccola palazzina a 3 piani ,per ogni piano 2 e 4 appartamenti ,volevo sapere riguardo alla linea monofase con filo 1x6 no7(non mi ricordo perfettamente la sigla )devo avere un tubo per ogni linea o si può' mettere più linee nello stesso(il tubo e murato nei muri delle parti comuni).per la protezione della linea posso mettere solo il magnetotermico o serve anche il differenziale salve e grazie
DM 37/08 e CEI 64-8
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[9] Re: fili linea
MA POsso mettere piu di una linea senza mettere il differenziale o no salve e grazie
MARTINAZZOLI69
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
