Info schema
[11] Re: Info schema
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mar 2014, 2:26
La luminosità del LED deve essere sempre la stessa, sia con il 12V che con la batteria?
Oppure puoi accettare due livelli di luminosità. Magari servirebbe anche per capire se il circuito è alimentato a 12V o con la batteria.
Non so, forse potrebbe servire ...
73,9k 8 12 13
[12] Re: Info schema
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mar 2014, 2:29
Direi che si può fare come suggerisci ci possono essere 2 livelli di luminosità diversa.
42 1 4 7
[13] Re: Info schema
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mar 2014, 2:31
Bene, questo semplifica le cose. Sai già che tipo di batterie pensi di utilizzare?
Se sono al litio sono problemi, se non è importante la cosa cambia.
Hai problemi di dimensioni, di peso, di ingombro?
73,9k 8 12 13
[14] Re: Info schema
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mar 2014, 2:35
per il momento facciamo una cosa semplice in maniera che riesca a capire il circuito, quindi possiamo mettere delle batterie normali non al litio, dovrei inserire l'impiantino al interno di un copriforo quelli delle prese elettriche per capirci.
42 1 4 7
[15] Re: Info schema
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mar 2014, 2:37
Il problema è che i LED ... consumano. :?
E non poco, anche quelli a bassa corrente ed alto rendimento.
73,9k 8 12 13
[16] Re: Info schema
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mar 2014, 2:39
cosa consiglieresti?
42 1 4 7
[17] Re: Info schema
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mar 2014, 2:42
No so che dirti.
Non ho idea di cosa dovrebbe fare questo congegno. Non mi vedo un LED in un ... coso ... in un muro.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Info schema
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mar 2014, 2:45
riusciresti buttare giu uno schizzo giusto per vedere quanti componenti ci vogliono?
42 1 4 7
[19] Re: Info schema
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mar 2014, 2:46
anche per vedere quanto grande verrebbe fuori la schedina con il circuito.
42 1 4 7
[20] Re: Info schema
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mar 2014, 2:47
I casi sono due: o non mi capisci, o non riesco a spiegarmi.
Detto in parole semplici: che capzo deve fare questa minghia di circuito?
E' un segreto militare?
I hope I made myself clear.
73,9k 8 12 13
