La luminosità del LED deve essere sempre la stessa, sia con il 12V che con la batteria?
Oppure puoi accettare due livelli di luminosità. Magari servirebbe anche per capire se il circuito è alimentato a 12V o con la batteria.
Non so, forse potrebbe servire ...
Info schema
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[11] Re: Info schema
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[13] Re: Info schema
Bene, questo semplifica le cose. Sai già che tipo di batterie pensi di utilizzare?
Se sono al litio sono problemi, se non è importante la cosa cambia.
Hai problemi di dimensioni, di peso, di ingombro?
TardoFreak
[14] Re: Info schema
per il momento facciamo una cosa semplice in maniera che riesca a capire il circuito, quindi possiamo mettere delle batterie normali non al litio, dovrei inserire l'impiantino al interno di un copriforo quelli delle prese elettriche per capirci.
[15] Re: Info schema
Il problema è che i LED ... consumano.
E non poco, anche quelli a bassa corrente ed alto rendimento.
TardoFreak
[17] Re: Info schema
No so che dirti.
Non ho idea di cosa dovrebbe fare questo congegno. Non mi vedo un LED in un ... coso ... in un muro.
TardoFreak
[20] Re: Info schema
I casi sono due: o non mi capisci, o non riesco a spiegarmi.
Detto in parole semplici: che capzo deve fare questa minghia di circuito?
E' un segreto militare?
I hope I made myself clear.
TardoFreak
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
