Controllare due relè - Accensione alternata
[11] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 29 mar 2014, 23:49
ah ok, grazie Pietro ! :ok:
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[12] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 30 mar 2014, 12:09
buongiorno ragazzi..... siete fantastici grazie... grazie x la collaborazione! =D> =D>
assolutamente no, nn c'è alcun obbligo ad utilizzare un componente piuttosto di un altro, la mia proposta sull'ne555 era perché di più facile reperibilità e oltre, lo ammetto ed chiedo venia, è una delle poche cose che ricordo dalle superiori… :D
Foto Utentelugifuso
10 2
[13] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2014, 12:13
Foto Utentelugifuso, allora, senza questo vincolo, puoi utilizzare l'ottima soluzione di Foto Utentesedetiam
:ok:
Ciao ad entrambi.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 30 mar 2014, 13:02
dai dai dai........ grazie! :ok:
dallo schema di sedetiam tra l'accensione di un relé e un altro non c'è il tempo di riposo, vero? :!:
oppure devo regolare il tempo di T1 molto superiore a T2 cosi che flipflopJK legge il segnale ON di T1 e lo alterna sulle porte Q e Qn......?
è questo il funzionamento vero? =D>
Foto Utentelugifuso
10 2
[15] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2014, 14:54
beh, previo che lascio a Foto Utentesedetiam la spiegazione del suo circuito, perché è giusto.
Comunque quel circuito fa tutto quello che ti serve fare.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 30 mar 2014, 14:57
Ciao Foto Utentelugifuso, il tempo di riposo tra un relè e l'atro c'è, e lo imposti col potenziometro RpotOFF. La percentuale di tenpo ON e OFF la decidi tu con i due potenziometri. Questo perché il tuo segnale di uscita ai relè segue lo stesso andamento dell'uscita del 555, grazie alle porte AND. il ruolo del flip flop è solo di attivare alternativamente le due uscite ai relè. Ti ricordi come dimensionare i componenti per ottenere i valori di tempo da te richiesti ?
Ora sono di corsa, ma se hai dubbi chedi pure e cercherò di aiutarti, se poi c'è qualche anima pia che mi anticipa, non posso che essergliene grato :D
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[17] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 31 mar 2014, 22:22
di seguito lo schema dimensionato per i tempi richiesti (con margine di regolazione):
per quanto riguarda il flip-flop (IC2), puoi prendere questo per esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/flip-flop/5190209/
mentre per quanto riguarda le porte AND (IC3), puoi prendere questo per esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/porte-logiche/5190423/
se hai dubbi, siamo qui.
Ciao e buon divertimento ! :D
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[18] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 31 mar 2014, 22:56
nel circuito sopra manca un condensatore elettrolitico da 47uF tra alimentazione e massa.
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[19] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 1 apr 2014, 13:15
sedetiam ha scritto:nel circuito sopra manca un condensatore elettrolitico da 47uF tra alimentazione e massa.
scusa nn c'è già C1 oppure bisogna aggiungerlo?
Foto Utentelugifuso
10 2
[20] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 1 apr 2014, 13:39
C1 non è collegato tra alimentazione e potenziale di riferimento, e serve per la temporizzazione.
Conviene aggiungere un condensatore tra il potenziale positivo di alimentazione (12V) e il riferimento (0V) che farà da buffer per le richieste impulsive di corrente durante le commutazioni.
47 microFarad può andare bene.
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
