Controllare due relè - Accensione alternata
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
buongiorno ragazzi..... siete fantastici grazie... grazie x la collaborazione!
assolutamente no, nn c'è alcun obbligo ad utilizzare un componente piuttosto di un altro, la mia proposta sull'ne555 era perché di più facile reperibilità e oltre, lo ammetto ed chiedo venia, è una delle poche cose che ricordo dalle superiori…
dai dai dai........ grazie!
dallo schema di sedetiam tra l'accensione di un relé e un altro non c'è il tempo di riposo, vero?
oppure devo regolare il tempo di T1 molto superiore a T2 cosi che flipflopJK legge il segnale ON di T1 e lo alterna sulle porte Q e Qn......?
è questo il funzionamento vero?
lugifuso, il tempo di riposo tra un relè e l'atro c'è, e lo imposti col potenziometro RpotOFF. La percentuale di tenpo ON e OFF la decidi tu con i due potenziometri. Questo perché il tuo segnale di uscita ai relè segue lo stesso andamento dell'uscita del 555, grazie alle porte AND. il ruolo del flip flop è solo di attivare alternativamente le due uscite ai relè. Ti ricordi come dimensionare i componenti per ottenere i valori di tempo da te richiesti ?
Ora sono di corsa, ma se hai dubbi chedi pure e cercherò di aiutarti, se poi c'è qualche anima pia che mi anticipa, non posso che essergliene grato
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
lugifuso,
di seguito lo schema dimensionato per i tempi richiesti (con margine di regolazione):
per quanto riguarda il flip-flop (IC2), puoi prendere questo per esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/flip-flop/5190209/
mentre per quanto riguarda le porte AND (IC3), puoi prendere questo per esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/porte-logiche/5190423/
se hai dubbi, siamo qui.
Ciao e buon divertimento !
nel circuito sopra manca un condensatore elettrolitico da 47uF tra alimentazione e massa.
sedetiam ha scritto:nel circuito sopra manca un condensatore elettrolitico da 47uF tra alimentazione e massa.
scusa nn c'è già C1 oppure bisogna aggiungerlo?
C1 non è collegato tra alimentazione e potenziale di riferimento, e serve per la temporizzazione.
Conviene aggiungere un condensatore tra il potenziale positivo di alimentazione (12V) e il riferimento (0V) che farà da buffer per le richieste impulsive di corrente durante le commutazioni.
47 microFarad può andare bene.
36 messaggi
pigreco]=π
