Ciao a tutti colleghi.
Ho dei dubbi relativamente alla norma EN 61439.
In un impianto andrò a realizzare un quadro elettrico le cui caratteristiche sono riportate in figura.
Come devo comportarmi relativamente alle prove dettate dalla nuova norma EN 61439?
Quali prove/calcoli devo effettuare?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Nuovo QE e CEI EN 61439
9 messaggi
Devi dimensionare in modo che non ci siano problemi di sovraccarico, sovracorrente e che il quadro abbia una potenza dissipabaile superiore alla somma di quella dei singoli dispositivi che contiene.
Applica la CEI 23-51 che semplifichi, verifica che l'involucro conforme alla CEI 23-49 sia in grado di dissipare la potenza termica sviluppata, verifica del cablaggio, prova della resistenza di isolamento, prova di funzionamento, targa con marcatura CE e via andare.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie Mike.
Quindi posso applicare la 23-51 anche se la Icc è maggiore di 10kA?
docemmet ha scritto:Grazie Mike.
Si se entrambi i dispositivi di protezione limitano la Icc a 15kA (Ip).
9 messaggi
