Nuovo QE e CEI EN 61439
[1] Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 9:24
Ciao a tutti colleghi.
Ho dei dubbi relativamente alla norma EN 61439.
In un impianto andrò a realizzare un quadro elettrico le cui caratteristiche sono riportate in figura.
Come devo comportarmi relativamente alle prove dettate dalla nuova norma EN 61439?
Quali prove/calcoli devo effettuare?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Foto Utentedocemmet
5 2
[2] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto UtentePVeng » 2 apr 2014, 9:50
Intanto perché non disponi un avanquadro?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[3] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 10:17
E' quello l'avanquadro (ed è vicino al GEM).
Foto Utentedocemmet
5 2
[4] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 17:01
Foto Utentedocemmet
5 2
[5] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto UtentePVeng » 2 apr 2014, 17:05
Devi dimensionare in modo che non ci siano problemi di sovraccarico, sovracorrente e che il quadro abbia una potenza dissipabaile superiore alla somma di quella dei singoli dispositivi che contiene.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[6] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 17:09
E su questo non ci sono dubbi.
Foto Utentedocemmet
5 2
[7] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 apr 2014, 17:26
Applica la CEI 23-51 che semplifichi, verifica che l'involucro conforme alla CEI 23-49 sia in grado di dissipare la potenza termica sviluppata, verifica del cablaggio, prova della resistenza di isolamento, prova di funzionamento, targa con marcatura CE e via andare.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 17:29
Grazie Mike.
Quindi posso applicare la 23-51 anche se la Icc è maggiore di 10kA?
Foto Utentedocemmet
5 2
[9] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 apr 2014, 17:37
docemmet ha scritto:Grazie Mike.
Si se entrambi i dispositivi di protezione limitano la Icc a 15kA (Ip).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
