NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Comunicazioni sulla novità e aggiornamenti di ElectroYou
Moderatore: Foto Utentewebmaster
[1] NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto Utentewebmaster » 22 lug 2008, 0:35
Cari utenti, abbiamo da poco concluso il passaggio ad un nuovo server, dedicato esclusivamente ad ElectroPortal. Questo ci ha permesso di implementare subito due nuove funzionalità:
1) E' ora possibile inserire direttamente le immagini dal forum di ElectroPortal, basta caricarle come allegati tramite la scheda "invia allegato", ed una volta caricato il file, cliccare "inserisci in linea con il testo" per mostrare l'immagine nel testo. Non c'è quindi più bisogno di usare altri servizi esterni per l'hosting delle immagini.
Esempio:
2) E' possibile inserire formule matematiche usando la sintassi latex. Per farlo basta cliccare sul tasto "tex" ed inserire la formula in latex tra i due tag tex. Latex è il linguaggio standard per la visualizzazione delle formule matematiche, ed i suoi comandi e la sua sintassi sono semplici ed intuitivi. Ci sono molte guide in rete su Latex, qui vi segnalo una guida veloce ai suoi comandi matematici: http://www.artofproblemsolving.com/LaTeX/AoPS_L_GuideCommands.php.
Esempio: il seguente codice
Codice: Seleziona tutto
[tex]\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}=+\infty[/tex]
genera
10,3k 4 11 13
Manager
Manager
[2] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto UtenteStefano79 » 22 lug 2008, 10:55
Grazie mille!!
Hai risolto due problemi che limitavano molto la scrittura!!
Stefano
30 1 4
[3] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto Utentemir » 22 lug 2008, 13:02
Complimenti, con la C maiuscola, ennesima conferma della Qualità di questo Forum, e dei suoi Moderatori, per l'Impegno che Mostrano e Offrono, Grazie.
Mir 8)
[4] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ago 2008, 2:15
L'invito a tutti gli utenti è di inviare le immagini come allegati. E' meglio evitare di usare altri siti come server per le stesse, in quanto spesso non mantengono l'immagine, dopo un certo periodo e se si usa una miniatura con il link spesso danno origine a fastidiose finestre di pop up pubblicitarie.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto Utentegafra » 19 ago 2008, 12:54
Salve,
è proprio vero che navigando si trovano le soluzioni che si cercano.......
neanche 60minuti fa ho chiesto come fare per inserire immagini ed altro ed ora leggendo questo avviso del webmaster ho compreso come fare. Una sola domanda, nel mio caso avevo bisogno di copiare una tabella da WORD o da EXCEL e trasportarla direttamente nel form di scrittura del forum e, se era possibile, copiare dagli stessi le formule già scritte e copiarle nello stesso form... è possibile farlo?
Altra domanda, come si fa ad inserire un logo al proprio userid?
gafra
Foto Utentegafra
[6] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 set 2008, 21:37
Una guida per scrivere le formule matematica con LaTex
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Formule_matematiche_TeX
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 26 set 2008, 6:29
Ho provato in un post recente ad allegare l'immagine.
Era un immagine di 2,30 MB , con estensione JPG.
Dopo qualche secondo di attesa circa 30 , forse dovuto al rapporto dimensione/bit rate della connessione , veniva restituito il messaggio di errore che indica un formato del file errato.
Alla fine inserii l'immagine tramite altro sito.
Quale può essere la causa? Le dimesioni? O altro?
Ivan
5.336 6 10 12
[8] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 set 2008, 11:18
Abbiamo, per il momento, imposto un limite di 0,5 M alle dimensioni dell'allegato. Qual è l'immagine cui ti riferisci? Possiamo eventualmente adattarla, o permettere, per essa, una dimensione maggiore. Comunque sentiamo anche che dice webmaster.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 26 set 2008, 14:19
Grazie Zeno per l'informazione.
Adeguerò le prossime immagini in funzione di questo limite.
Anche se credo che webmaster faccia bene a mantenere tale limite, forse a lungo andare ,occuperebbero troppo spazio nel server, ma in ogni caso le immagini non sono frequenti, parlo per le mie esigenze.
Mi riferivo al mio post in questa discussione.
Ivan
5.336 6 10 12
[10] Re: NOVITA': Formule e Allegati/Immagini
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 set 2008, 21:17
ho compresso l'immagine ed occupa in realtà 150 k, quindi molto al di sotto del limite.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Bollettino novità di ElectroYou
