Salve a tutti.
Dovrei inziare a costruirmi questo preamplificatore: http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_sch.gif
Sullo schema (nella parte riguardante l'alimentazione), i trasformatori utilizzati hanno un doppio secondario del tipo 15V-0-0-15V. Io ho disponibili dei trafo con doppio secondario ma massa comune del tipo 15-0-15. MI chiedo: posso utilizzare i miei, oppure è necessario che mi munisca di trafo con i due centrali separati?
grazie.
Info trasformatore centrale comune
Moderatore:
7 messaggi
Parlando del primo trasformatore (quello collegato alla rete elettrica), mi sembra che la linea a 12V DC ottenuta dal regolatore IC2 serva solo per attivare il relè che commuta l'ingresso bilanciato in posizione LINE, e mi sembra che sia volutamente isolata dal resto del circuito per evitare eventuali disturbi causati dal relè.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
7 messaggi
