Strano comportamento dei rele
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Altra domanda: senza PIC facendogli accendere e spegnere la tua lampada lo senti nelle casse ?
E ancora, la lampada da comodino con lampadina a incandescenza ha un semplice interruttore o un dimmer ?
claudiocedrone
Riformulo la domanda; se fai commutare i relè senza PIC e senza carico lo senti nelle casse ?
no
si se uso i rele senza PIC
interruttore
giorgio25760 ha scritto:Qui ci troviamo di fronte a qualche sortilegio !
(o qualcosa che il nostro OP non ci ha ancora detto...)
Il problema Giorgio non sono i rele'...e' la mancanza di informazioni fondamentali che servono a svilupparlo quel progetto.
Un conto e' stare su un banco di collaudo con tutti gli strumenti necessari e seguirne l'evoluzione in modo diretto,e tutt'altra cosa gestirlo attraverso un forum.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
comunque dai raga per me va bene gia cosi ...
ha ragione stefano forse è un problema particolare forse qualche cosa di deleterio nel circuito tipo rele
o altro e su un forum non si puo di certo costatare se qualcosa non funziona .
comunque per me la scheda puo andare bene gia cosi
prima senza i vostri consigli si bloccava gia alla prima commutazione
cambio un po il reset e la PCB fara benissimo il suo dovere
grazie comunque per la disponibilita come al solito gentilissimi
magari con la nuova scheda il problema non si presentera
*Ps comunque non sono un OP ma floppino o al massimo francesco
Con questo non intendo demoralizzare questa discussione tutt'altro.
eheh
E' il gergo formale che di solito si usa sul Forum.
Allora ciao francesco.
floppinoo ha scritto:*Ps comunque non sono un OP ma floppino o al massimo francesco
eheh
⋮ƎlectroYou
stefanob70
claudiocedrone
Ascolta
floppinoo, io sarò anche cocciuto, ma il debug delle cose che non vanno è la mia passione !
Prova a postare lo schema completo di come stanno le cose adesso.
Il fatto che il PIC si resetti potrebbe essere anche un motivo diverso dei relè:
- potrebbe trovarsi a lavorare male, allora basta un qualsiasi cosa che la goccia fa traboccare il vaso !
- buchi nell'alimentazione (hai provato a verificare con un oscilloscopio digitale se ciò avviene ? )
- surriscaldamento del componente (dovuto a carichi elevati, connessioni indesisderate oppure livelli sbagliati)
- oscillatore che si ferma (quarzo, risuonatore difettioso) oppure internal RC ?
- etc. etc.
Se hai un poco di pazienza a postare lo schema, secondo me non esiste una cosa che non si possa fare funzionare come si deve !
Aspettiamo tue notizie Francesco.
Giorgio
- etc. etc.
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
floppinoo,
come ti ha scritto
giorgio25760 ...
Magari può essere solo un dettaglio ciò che compromette il tutto, quindi, se sei nelle condizioni per presentare un quadro d'insieme, crei il presupposto per scoprire finalmente il problema e trovare la soluzione.
come ti ha scritto
... e come mi ero permesso di suggerire al post [3], sarebbe cosa buona e utile.giorgio25760 ha scritto:Se hai un poco di pazienza a postare lo schema, secondo me non esiste una cosa che non si possa fare funzionare come si deve !
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
41 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
