Strano comportamento dei rele
[31] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2014, 20:57
:shock: Li senti nelle casse :?: Ma anche azionandoli senza carico ? Hai parlato di lampada, che tipo di lampada ? O_/
[32] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 3 apr 2014, 21:00
senza carico e senza la 220 va tutto bene non si resetta mai ... ma se ci metto la semplice lampadina da comodino, con lampada ad incadescenza da 28 Watt mi fa qull'effetto
205 1 3 7
[33] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2014, 22:08
:-) Riformulo la domanda; se fai commutare i relè senza PIC e senza carico lo senti nelle casse ?
Altra domanda: senza PIC facendogli accendere e spegnere la tua lampada lo senti nelle casse ?
E ancora, la lampada da comodino con lampadina a incandescenza ha un semplice interruttore o un dimmer ? O_/
[34] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 3 apr 2014, 22:57
no
si se uso i rele senza PIC
interruttore
205 1 3 7
[35] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 apr 2014, 22:57
giorgio25760 ha scritto:Qui ci troviamo di fronte a qualche sortilegio !
(o qualcosa che il nostro OP non ci ha ancora detto...)
Il problema Giorgio non sono i rele'...e' la mancanza di informazioni fondamentali che servono a svilupparlo quel progetto.
Un conto e' stare su un banco di collaudo con tutti gli strumenti necessari e seguirne l'evoluzione in modo diretto,e tutt'altra cosa gestirlo attraverso un forum.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[36] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 3 apr 2014, 23:14
comunque dai raga per me va bene gia cosi ...
ha ragione stefano forse è un problema particolare forse qualche cosa di deleterio nel circuito tipo rele
o altro e su un forum non si puo di certo costatare se qualcosa non funziona .
comunque per me la scheda puo andare bene gia cosi
prima senza i vostri consigli si bloccava gia alla prima commutazione
cambio un po il reset e la PCB fara benissimo il suo dovere
grazie comunque per la disponibilita come al solito gentilissimi
magari con la nuova scheda il problema non si presentera :D
*Ps comunque non sono un OP ma floppino o al massimo francesco :D
205 1 3 7
[37] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 apr 2014, 23:20
Con questo non intendo demoralizzare questa discussione tutt'altro. :D
floppinoo ha scritto:*Ps comunque non sono un OP ma floppino o al massimo francesco :D
eheh :mrgreen: E' il gergo formale che di solito si usa sul Forum.
Allora ciao francesco. O_/
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[38] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2014, 23:29
:D A Francè ! Che tu lo voglia o no dal momento che apri un thread ne sei l'Original Poster, abbreviato in OP ogniqualvolta un altro utente vuole nominarti in breve senza dover scrivere per esteso il tuo nickname o il tuo nome di battesimo quando noto ;-) ; se p.es. ti fossi chiamato Ugo probabilmente ciò non si verificherebbe... O_/
[39] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 apr 2014, 9:19
Ascolta Foto Utentefloppinoo, io sarò anche cocciuto, ma il debug delle cose che non vanno è la mia passione !
Prova a postare lo schema completo di come stanno le cose adesso.
Il fatto che il PIC si resetti potrebbe essere anche un motivo diverso dei relè:
- potrebbe trovarsi a lavorare male, allora basta un qualsiasi cosa che la goccia fa traboccare il vaso !
- buchi nell'alimentazione (hai provato a verificare con un oscilloscopio digitale se ciò avviene ? )
- surriscaldamento del componente (dovuto a carichi elevati, connessioni indesisderate oppure livelli sbagliati)
- oscillatore che si ferma (quarzo, risuonatore difettioso) oppure internal RC ?
- etc. etc.
Se hai un poco di pazienza a postare lo schema, secondo me non esiste una cosa che non si possa fare funzionare come si deve !
Aspettiamo tue notizie Francesco.
Giorgio
2.310 1 3 5
[40] Re: Strano comportamento dei rele
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2014, 10:49
Ciao Foto Utentefloppinoo,
come ti ha scritto Foto Utentegiorgio25760 ...
giorgio25760 ha scritto:Se hai un poco di pazienza a postare lo schema, secondo me non esiste una cosa che non si possa fare funzionare come si deve !
... e come mi ero permesso di suggerire al post [3], sarebbe cosa buona e utile.
Magari può essere solo un dettaglio ciò che compromette il tutto, quindi, se sei nelle condizioni per presentare un quadro d'insieme, crei il presupposto per scoprire finalmente il problema e trovare la soluzione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
