Applicare thevenin
[11] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2014, 10:12
obiuan ha scritto: me pare che R2 e R3 vadano in serie
Si può fare anche così, ma togliendo R3 il calcolo di Eth e di Rth
diventa ancora più semplice...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 apr 2014, 10:22
La tensione ai capi del condensatore (ideale) in corrente continua, esculdendo il transitorio, da vuoto a carico è uguale. In quanto a vuoto la corrente che l'attraversa è la stessa di quella a carico (0A).
E' così difficile un partitore di tensione?
Qui mi chiedo, se è lecito dire:
E_{Th_{R3}}\neq E_{Th_C}
E_{Th_{R3//C}}= E_{Th_{R3}}
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[13] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2014, 11:47
E' evidente che se si toglie R3 per facilitare il calcolo
di Eth e Rth, poi bisogna aggiungerlo al "carico"
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 4 apr 2014, 12:14
g.schgor ha scritto:E' evidente che se si toglie R3 per facilitare il calcolo
ecco, ora ho capito cosa intendevi :) :ok:
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[15] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 4 apr 2014, 13:04
obiuan ha scritto:
g.schgor ha scritto:Insisto. Io "staccherei" anche R3 (più semplice di così...)
....a me pare che R2 e R3 vadano in serie, poi si debba fare il partitore di corrente e infine si calcoli la caduta su R3..perché dici di staccare R3?
Foto Utentemarksqo...se hai dei dubbi su alcuni calcoli, postali e te li spieghiamo, altrimenti viene il dubbio che tu stia cercando solo qualcuno che ti faccia i compiti...un po' di buona volontà insomma! :)
Tranquillo ma non cerco "qualcuno"che mi faccia i compiti" come dici tu, dato che l'esercizio lo tengo già svolto!
So come si applica thevenin al circuito.
Comunque, quando devo calcolare Rth=(R1+R2)//R3= 4/5 ohm
Invece quando devo calcolare la tensione a vuoto io faccio il partitore E0=J* (R3/(R2+R3)) è qui che non mi trovo.
Foto Utentemarksqo
[16] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 apr 2014, 13:11
marksqo ha scritto:E0 = J* (R3/(R2+R3))
Oltre a sbagliare il ragionamento, questa: J* (R3/(R2+R3)), dimensionalmente parlando, è una corrente!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[17] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 4 apr 2014, 13:54
giusto hai ragione!
Perciò J la devo moltiplicare per la resistenza totale per ottenere la tensione totale, e solo poi posso usare il partitore
Foto Utentemarksqo
[18] Re: Applicare Thevenin
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 apr 2014, 13:56
Prima operazione: partitore di corrente, ottieni la corrente che attraversa R2 e R3.
Seconda operazione: legge di Ohm, corrente che attraversa R3 per R3.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
