distribuzione del neutro
[1] distribuzione del neutro
Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 20 ago 2008, 12:00
Una domanda semplice semplice :-)
Cosa si intende per neutro distribuito e neutro non distribuito?
Foto Utentemiki1975
0 4
[2] Re: distribuzione del neutro
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2008, 13:57
Che in una linea di alimentazione si distribuisce solo la trifase senza il neutro, ovvero 3 conduttori (L1+L2+L3) e non 4 conduttori (L1+L2+L3+N).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: distribuzione del neutro
Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 20 ago 2008, 14:13
Quindi in una linea con neutro distribuito ho 4 conduttori (3conduttori di fase + uno di neutro), mentre in una linea con neutro non distribuito ho solo i tre conduttori di fase.
E' cosi?
Foto Utentemiki1975
0 4
[4] Re: distribuzione del neutro
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2008, 14:47
miki1975 ha scritto:Quindi in una linea con neutro distribuito ho 4 conduttori (3conduttori di fase + uno di neutro), mentre in una linea con neutro non distribuito ho solo i tre conduttori di fase.
E' cosi?
Si. Ovviamente se aggiungi anche la terra, ovvero, il conduttore di protezione (PE), il tutto diventa:
5 conduttori (L1+L2+L3+N+PE)
4 conduttori (L1+L2+L3+PE)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: distribuzione del neutro
Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 20 ago 2008, 15:23
grazie
Foto Utentemiki1975
0 4
[6] Re: distribuzione del neutro
Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 12 mag 2017, 12:14
Ciao ragazzi,
se il sistema è a neutro distribuito ma per esempio, tra le tante, ho utenze (motori 3-fase) alimentati senza neutro, posso considerare queste linee a neutro non distribuito?
Mi serve questa info per esempio per il calcolo della corrente di corto circuito a fine linea che nei due casi mi porta ad avere lunghezze di linea massima alquanto differenti.
5 3
[7] Re: distribuzione del neutro
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2017, 14:07
Dipende, se è una dorsale 3F+N+PE e le singole derivazioni possono avere il neutro o meno, si considera sempre a neutro distribuito. Viceversa, se sono circuiti diversi, quelli senza neutro, sono ovviamente senza neutro distribuito.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: distribuzione del neutro
Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 12 mag 2017, 14:23
Grazie Mike!
:ok:
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
