Una dinamo ad eccitazione indipendente fornisce a pieno carico
con tensione ai morsetti di
e corrente di eccitazione pari a
. La caratteristica a vuoto è la seguente:
La resistenza interna della dinamo vale
( supposta comprensiva della resistenza di contatto delle spazzole ). Disegnare la caratteristica esterna corrispondente alla corrente di eccitazione di
supponendo che risulti rettilinea.Alla macchina precedente ne viene posta un'altra avente la seguente caratteristica esterna:
determinare le correnti erogate da ciascuna macchina e la tensione di comune funzionamento quando il circuito utilizzatore assorbe
.Sebbene abbia la soluzione:
non riesco proprio a venirne a capo.
Spero che qualcuno di voi abbia la cortesia di aiutarmi. Grazie
e
. Tale retta ha equazione
; imponendo i
( con buona pace del risultato, magari ricontrollerò le cifre significative, ma ci sono fino a qui ).
e
, ottengo che la corrente che fornisce la seconda macchina risulta di circa
( ancora una volta è questione di approssimazioni ).
li fornisce la prima macchina, ma trovo una incongruenza: se la caratteristica esterna della prima macchina è data dall'equazione
, se metto
, mi trovo una corrente di
, dove sbaglio?
