Salve a tutti ragazzi!!
da stamattina il mio mini impianto hi-fi mi legge solo un po' della prima traccia audio di un cd-rom e poi si blocca cosa potrebbe essere? ho provato a pulire delicatamente con un coton fioc imbevuto con un po' di alcol senza alcun successo!!
Mini impianto hi-fi. Lente rotta?
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[2] Re: lente?
Complimenti per il titolo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
mario663, se fosse un problema legato alla lente del lettore temo che non verrebbe letta neppure la prima traccia.
Credo che il problema vada ricercato altrove.
Domande: il difetto avviene per tutti i CD?
Hai provato a riprodurre un CD con una prima traccia molto lunga per verificare che la meccanica che trasla il laser e l'ottica di lettura non sia bloccata?
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
carlomariamanenti ha scritto: ...verificare che la meccanica che trasla il laser e l'ottica di lettura non sia bloccata?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:L'OP nel primo post ha scritto: "un po' della prima traccia"quindi è sicuramente quello il problema; la domanda a questo punto è: perché ?
Perfettamente normale:
- la prima traccia nei CD è scritta al centro
- a pari numero di giri la prima traccia ha una velocità radiale più bassa !
Sono sempre le tracce successive che faticano ad essere lette !
Il problema è sicuramente nell' ottica.
Ultimamente le lenti ingialliscono e la rifrazione causata disturba la lettura del laser.
Un primo tentativo è eseguire una taratura dell'elettronica del lettore cd (RF / Tracking /Focus / etc. etc.)
Il vero rimedio è smontare l'ottica, con la sigla che è indicata e cercare il ricambio.
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
la taratura del Tracking - Focus del laser richiede molta esperienza.
Le variazioni dei trimmer SMD che regolano la potenza,possono mettere fuori uso il laser in breve tempo.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
carlomariamanenti ha scritto:Ciaomario663, se fosse un problema legato alla lente del lettore temo che non verrebbe letta neppure la prima traccia.
Si ho provato sia con Cd normali che mp3 è il difetto fa sempre, anche con un cd con traccia lunga arriva a un determinato minuto è si ferma !!
A quanto ammonta il valore commerciale dell'apparecchio?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
21 messaggi
