Mini impianto hi-fi. Lente rotta?
[1] Mini impianto hi-fi. Lente rotta?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2014, 17:43
Salve a tutti ragazzi!!
da stamattina il mio mini impianto hi-fi mi legge solo un po' della prima traccia audio di un cd-rom e poi si blocca cosa potrebbe essere? ho provato a pulire delicatamente con un coton fioc imbevuto con un po' di alcol senza alcun successo!!
Ultima modifica di Foto Utentemario663 il 7 apr 2014, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: lente?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 apr 2014, 17:45
Complimenti per il titolo.
73,9k 8 12 13
[3] Re: lente?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2014, 17:58
TardoFreak ha scritto:Complimenti per il titolo.
Complimenti a te per essermi stato di aiuto! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: mini impianto hi-fi..lente rotta?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 7 apr 2014, 18:08
Ciao Foto Utentemario663, se fosse un problema legato alla lente del lettore temo che non verrebbe letta neppure la prima traccia.
Credo che il problema vada ricercato altrove.
Domande: il difetto avviene per tutti i CD?
Hai provato a riprodurre un CD con una prima traccia molto lunga per verificare che la meccanica che trasla il laser e l'ottica di lettura non sia bloccata?
60,1k 6 11 13
[5] Re: mini impianto hi-fi..lente rotta?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 apr 2014, 20:55
carlomariamanenti ha scritto: ...verificare che la meccanica che trasla il laser e l'ottica di lettura non sia bloccata?
:-) L'OP nel primo post ha scritto: "un po' della prima traccia" ;-) quindi è sicuramente quello il problema; la domanda a questo punto è: perché ? O_/
[6] Re: Mini impianto hi-fi. Lente rotta?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 8 apr 2014, 10:25
claudiocedrone ha scritto:L'OP nel primo post ha scritto: "un po' della prima traccia" ;-) quindi è sicuramente quello il problema; la domanda a questo punto è: perché ?
Perfettamente normale:
- la prima traccia nei CD è scritta al centro
- a pari numero di giri la prima traccia ha una velocità radiale più bassa !
Sono sempre le tracce successive che faticano ad essere lette !
Il problema è sicuramente nell' ottica.
Ultimamente le lenti ingialliscono e la rifrazione causata disturba la lettura del laser.
Un primo tentativo è eseguire una taratura dell'elettronica del lettore cd (RF / Tracking /Focus / etc. etc.)
Il vero rimedio è smontare l'ottica, con la sigla che è indicata e cercare il ricambio.
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Mini impianto hi-fi. Lente rotta?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 apr 2014, 10:55
Quoto Giorgio.
Il cd è masterizzato? Purtropppo non durano molti anni.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[8] Re: Mini impianto hi-fi. Lente rotta?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 apr 2014, 13:37
la taratura del Tracking - Focus del laser richiede molta esperienza.
Le variazioni dei trimmer SMD che regolano la potenza,possono mettere fuori uso il laser in breve tempo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: mini impianto hi-fi..lente rotta?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 12 apr 2014, 15:57
carlomariamanenti ha scritto:Ciao Foto Utentemario663, se fosse un problema legato alla lente del lettore temo che non verrebbe letta neppure la prima traccia.
Si ho provato sia con Cd normali che mp3 è il difetto fa sempre, anche con un cd con traccia lunga arriva a un determinato minuto è si ferma !!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[10] Re: Mini impianto hi-fi. Lente rotta?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 apr 2014, 20:31
A quanto ammonta il valore commerciale dell'apparecchio?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
