Norma di riferimento quadri
[11] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 8:54
Il quadro l'ho ad un'azienda che non è la fornitrice del gruppo di pompaggio, perché il quadro originale ha perso la protezione IP ed è entrata acqua.
I miei dubbi nascono dal fatto che apparecchiature inserite in una scatola di derivazione, senza certificati di prova, potrebbero portare ad esempio a sovratempertura interna.
Foto UtenteGiulio23
40 4
[12] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 9:27
I certificati di prova di quadro non ti sono dovuti.
Se quel quadro è marchiato CE basta e avanza.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 9:36
Giulio23 ha scritto:il quadro di comando non dovrebbe essere soggetto a qualche norma specifica?
Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?
Se non ha dispositivi di protezione e manovra non rientra nel campo di applicazione della norma CEI EN 60439-1. Non mi risultano norme specifiche per dispositivi di comando. Nessuna certificazione, è sufficiente la marcatura CE del prodotto, se venduto a parte, altrimenti se assemblato a una macchina si fa riferimento alla marcatura CE e certificazione della stessa.
Giulio23 ha scritto:Quale norma posso citare o fare riferimento per poter argomentare la mia tesi, che è quella di farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"? (scusate la forma poco tecnica)
grazie
Nessuna, puoi in ogni caso contestare il prodotto se lo ritieni non conforme alle specifiche richieste.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 9:39
rosino ha scritto:I certificati di prova di quadro non ti sono dovuti.
il fatto che il quadro non è marchiato.
Non c'è nulla, nemmeno l'etichetta.
Foto UtenteGiulio23
40 4
[15] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 9:44
Se il "quadro" in questione
- è alimentato con tensioni superiori a 50V in alternata e 75V in continua
- è immesso nel mercato singolarmente
- è privo di marcatura CE
è fuori legge.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 9:44
Come ha detto Mike se il quadro è parte della macchina fa fede la marcatura CE della macchina.
Se invece è un quadro pompa generico dovrebbe riportare la sua marcatura CE.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[17] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 9:48
Mike ha scritto:Se il "quadro" in questione
è fuori legge.
grazie Mike.
dove trovo questo riferimento?
Foto UtenteGiulio23
40 4
[18] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 9:50
scusate ancora..
La marchiatura CE in verità esiste.
ma è la marchiatura CE della scatola di derivazione.
va bene lo stesso?
Foto UtenteGiulio23
40 4
[19] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 9:56
Ma quel quadro è prodotto dalla stessa ditta del gruppo antincendio oppure è un quadro generico?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[20] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 10:00
rosino ha scritto:Ma quel quadro è prodotto dalla stessa ditta del gruppo antincendio oppure è un quadro generico?
è un quadro generico , comprato da una ditta diversa da chi ha prodotto il gruppo antincendio.
A me sembra starno che non vi sia allegato nessun documento, dichiarazione di conformità o altro.
non c'è nulla, neppure un etichetta.
Solo due fogli che rappresentano lo schema elettrico.
l'unico marchio che è presente è quello CE sull'involucro (marchio ce della scatola di derivazione).
Foto UtenteGiulio23
40 4
