Io avrei sentito la ditta produttrice del gruppo antincendio che solitamente è una macchina con la sua certificazione.
Tralasciando questo, ciò che ti hanno fornito, come già detto dovrebbe avere la sua marcatura che evidentemente non è quella della scatola di derivazione.
Norma di riferimento quadri
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
rosino ha scritto:Io avrei sentito la ditta produttrice del gruppo antincendio che solitamente è una macchina con la sua certificazione.
La ditta del gruppo antincendio non esiste più.
Oltre alla marchiatura CE, non è necessaria un etichetta del quadro dove venga indicato il produttore, la tensione nominale, quella di isolamento ecc..
inoltre a corredo non dovrebbe esserci una dichiarazione di conformità?
Giulio23 ha scritto:dove trovo questo riferimento?
Direttiva 2006/95/CE
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Giulio23 ha scritto:Oltre alla marchiatura CE, non è necessaria un etichetta del quadro dove venga indicato il produttore, la tensione nominale, quella di isolamento ecc..
La targhetta è obbligatoria se rientra nel campo di applicazione della norma di prodotto dei quadri elettrici.
Giulio23 ha scritto:inoltre a corredo non dovrebbe esserci una dichiarazione di conformità?
Non è obbligatorio rilasciare la dichiarazione di conformità CE, è sufficiente la marcatura.
Ciao.
Ma quando si parla di "uso domestico e similare" cosa si intende?
Un quadro elettrico all'interno di uffici può essere ad uso domestico e similare e quindi rispondere alla CEI 23-51 se In<125A e/o Icc<10kA (o Ip<15kA)?
E quando invece lo stesso quadro ma con In>125A e/o Icc>10kA (o Ip>15kA) deve rispondere alla 60439 (o alla nuova 61439)?
docemmet ha scritto:Ciao.
Per similare si intende come destinazione d'uso, per esempio va bene anche in un capannone artigianale. Non va bene in un cantiere edile o per una macchina.
docemmet ha scritto:Un quadro elettrico all'interno di uffici può essere ad uso domestico e similare e quindi rispondere alla CEI 23-51 se In<125A e/o Icc<10kA (o Ip<15kA)?
Si.
docemmet ha scritto:E quando invece lo stesso quadro ma con In>125A e/o Icc>10kA (o Ip>15kA) deve rispondere alla 60439 (o alla nuova 61439)?
Si.
Mike ha scritto:Giulio23 ha scritto:dove trovo questo riferimento?
leggo su tale direttiva ALLEGATO III
Punto A - Marchiatura CE - (nel mio caso mancante)
Punto B - Dichiarazione CE - (nel mio caso mancante)
deduco che oltre alla marchiatura ci debba essere in allegato una dichiarazione di conformità CE.
Guerra ha scritto:Per cortesia: marcatura ... si marchiano le vacche.
Ma non siamo in periodo di vacche magre?
Hermann Hesse - Siddharta
eheh ... sperando che producano un buon latte.
....la fretta....
39 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 131 ospiti
