Norma di riferimento quadri
[21] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 10:07
Io avrei sentito la ditta produttrice del gruppo antincendio che solitamente è una macchina con la sua certificazione.
Tralasciando questo, ciò che ti hanno fornito, come già detto dovrebbe avere la sua marcatura che evidentemente non è quella della scatola di derivazione.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[22] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 10:11
rosino ha scritto:Io avrei sentito la ditta produttrice del gruppo antincendio che solitamente è una macchina con la sua certificazione.
La ditta del gruppo antincendio non esiste più.
Oltre alla marchiatura CE, non è necessaria un etichetta del quadro dove venga indicato il produttore, la tensione nominale, quella di isolamento ecc..
inoltre a corredo non dovrebbe esserci una dichiarazione di conformità?
Foto UtenteGiulio23
40 4
[23] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 10:21
Giulio23 ha scritto:dove trovo questo riferimento?
Direttiva 2006/95/CE
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 10:24
Giulio23 ha scritto:Oltre alla marchiatura CE, non è necessaria un etichetta del quadro dove venga indicato il produttore, la tensione nominale, quella di isolamento ecc..
La targhetta è obbligatoria se rientra nel campo di applicazione della norma di prodotto dei quadri elettrici.
Giulio23 ha scritto:inoltre a corredo non dovrebbe esserci una dichiarazione di conformità?
Non è obbligatorio rilasciare la dichiarazione di conformità CE, è sufficiente la marcatura.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 9 apr 2014, 11:16
Ciao.
Ma quando si parla di "uso domestico e similare" cosa si intende?
Un quadro elettrico all'interno di uffici può essere ad uso domestico e similare e quindi rispondere alla CEI 23-51 se In<125A e/o Icc<10kA (o Ip<15kA)?
E quando invece lo stesso quadro ma con In>125A e/o Icc>10kA (o Ip>15kA) deve rispondere alla 60439 (o alla nuova 61439)?
Foto Utentedocemmet
5 2
[26] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 11:20
docemmet ha scritto:Ciao.
Per similare si intende come destinazione d'uso, per esempio va bene anche in un capannone artigianale. Non va bene in un cantiere edile o per una macchina.
docemmet ha scritto:Un quadro elettrico all'interno di uffici può essere ad uso domestico e similare e quindi rispondere alla CEI 23-51 se In<125A e/o Icc<10kA (o Ip<15kA)?
Si.
docemmet ha scritto:E quando invece lo stesso quadro ma con In>125A e/o Icc>10kA (o Ip>15kA) deve rispondere alla 60439 (o alla nuova 61439)?
Si.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[27] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 11:37
leggo su tale direttiva ALLEGATO III
Punto A - Marchiatura CE - (nel mio caso mancante)
Punto B - Dichiarazione CE - (nel mio caso mancante)
deduco che oltre alla marchiatura ci debba essere in allegato una dichiarazione di conformità CE.
Foto UtenteGiulio23
40 4
[28] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 9 apr 2014, 11:41
Per cortesia: marcatura ... si marchiano le vacche.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[29] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 11:49
Guerra ha scritto:Per cortesia: marcatura ... si marchiano le vacche.
Ma non siamo in periodo di vacche magre?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[30] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 11:57
eheh ... sperando che producano un buon latte.
....la fretta....
Foto UtenteGiulio23
40 4
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
