Variatore (o regolatore?) velocità motore
[11] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 11 apr 2014, 12:54
@VRI: questa sera le posto.
@Cox: per regolatore per carichi induttivi intendi un semplice dimmer per gli impianti elettrici di casa?
637 1 2 6
[12] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteCox » 11 apr 2014, 14:32
io credo che vada bene un dimmer per carichi induttivi proporzionato alla potenza del motore, non mi preoccuperei troppo della perdita di coppia in quanto verrà compensata dalla grande riduzione necessaria.
Foto UtenteCox
333 2 6
[13] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 11 apr 2014, 14:50
Il motore a spazzole (di cui non trovo più la targhetta, mi sa che si è scollato ed è andato perso, ma tra le varie cose mi pare che ci fosse scritto minimo 400giri) l'ho alimentato e fatto girare. Ci ho attaccato proprio uno di quei dimmer, ma a bassi giri lo si ferma con le mani. Se si alzano di poco i giri si arriva a un punto in cui parte per i fatti suoi e va fortissimo.
Il motore a induzione non saprei nemmeno come farlo partire. Sulla targhetta c'è scritto che è trifase a 310Hz e quindi non mi sono avventurato.
La targhetta di questo a induzione è la seguente:
Targhetta motore induzione
Di questo motore ho anche la scheda di pilotaggio.
Che mi dite?
637 1 2 6
[14] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteVRI » 11 apr 2014, 16:39
Personalmente escluderei il motore a 310Hz....
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[15] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteCox » 11 apr 2014, 16:50
ci sarà stato scritto "400 giri/min" che secondo me sta per "minuto" e che sarebbe compatibile con un riduttore di velocità meccanico, certo devi mettere su 3/4 pulegge per arrivare a circa un giro al minuto con diametri contenuti, poi la regolazione di velocità elettronica la fai in un range del 20% in modo che si possa realizzare con un dimmer e che la perdita di coppia resti tollerabile. tutto questo con il motore a rotore avvolto, con quello che parte da 17000 giri credo sia molto più complicato arrivare a velocità di 1/2 giri minuto. Posso sbagliarmi vediamo se c'è qualcuno più esperto.
Foto UtenteCox
333 2 6
[16] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 11 apr 2014, 16:51
VRI pensi che sia impossibile sfruttare la scheda di pilotaggio originale in qualche modo?
Si, più menti = più idee = più soluzioni. :ok:
637 1 2 6
[17] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteVRI » 11 apr 2014, 17:17
TizianoLappa ha scritto:VRI pensi che sia impossibile sfruttare la scheda di pilotaggio originale in qualche modo?
No però penso che sia la strada più complicata.
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[18] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 11 apr 2014, 17:21
Si ma è anche la più interessante.
Diciamo che sulla scheda ci sono per certo tutti i componenti che servono allo scopo.
Ora, come si potrebbe ottenere dalla monofase 220 V 50Hz una trifase 195V 310Hz?
637 1 2 6
[19] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteVRI » 11 apr 2014, 17:25
Inverter
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[20] Re: Variatore (o regolatore?) velocità motore
Messaggioda Foto UtenteCox » 11 apr 2014, 17:29
Credo che quel motore possa andare sia in continua che in alternata e che se era in una lavatrice domestica la scheda provvedesse a pilotarlo in continua con un PWM, quindi di per se non c'è da cercare nessuna alimentazione trifase, per provarlo occorrerebbe alimentare a 220 V la scheda e provvedere a farla funzionare come se fosse in una lavatrice, come diceva in origine simulargli la chiusura dell'oblo, il pressostato e quant'altro occorra....non sarebbe male vedere una foto della scheda
Foto UtenteCox
333 2 6
Torna a Macchine elettriche
