Salve, è possibile in VHDL inserire una struttura "with...when" all'interno di una struttura if/elseif?
perché ci ho provato in un codice molto semplice e mi da errori di sintassi nel with, anche se la sintassi è corretta.
Domanda VHDL
10 messaggi
[3] Re: Domanda VHDL
RenzoDF ha scritto:Forse per il semplice fatto che non è possibile usare un costrutto concorrente all'interno di un costrutto sequenziale?
interessante. Scusa se sembro newbie ma...è effettivamente cosi
Adesso quindi devo trovare un alternativa a quel costrutto che vada bene per il sequenziale...se avete consigli, cosi magari risparmio qualche ora a cercare nei manuali
EDIT: come non detto, risolto. Ho usato altri if ed elsif annidati.
Grazie, mi hai risparmiato ore e ore di ricerche
[4] Re: Domanda VHDL
Bhè, adesso ho un problema. Sto implementando un contatore updwon con svariate funzioni (impostazioni di valore iniziale e finale, impostazione di un valore qualsiasi ecc); il conteggio al contrario funziona correttamente, quello in avanti non funziona
Credo che il problema sia in questa parte di codice:
poiché UD non ha una dimensione predefinita, ma è parametrizzato con una variabile N, io dovrei scrivere tutti 0 tranne l'ultimo bit che è 1; in sostanza il valore binario corrispondente al 1 decimale, ma con un numero N di bit che non conosco a priori (nel caso di 4 bit, quindi, 0001).
Ho letto che con quel codice sopra quella somma fa si che l'1 venga "adattato" alla dimensione di UD.
Potrebbe anche essere giusto eh, non so se è quello il problema, ma il codice dopo è praticamente identico sia per la funzione di conteggio in avanti che indietro, essendo appunto UD il valore che viene sommato dal contatore (che deve essere 1 nel caso di avanti, -1 nel caso di indietro). Questo mi fa essere molto fiducioso sul fatto che sia quella riga di codice il problema.
Ho provato anche con i doppi apici, ma non funziona.
- Codice: Seleziona tutto
UD <= UD + '1' ;
[6] Re: Domanda VHDL
non ti preoccupare, ho risolto usando un altro costrutto. Era quello il problema, avevo individuato bene. Usando un construtto più basilare, ovvero facendo una conversione da decimale a vettore di std_logic a N bit, ha funzionato tutto.
Comunque se poi vuoi il codice dimmelo che te lo passo
[7] Re: Domanda VHDL
Non passarlo, postalo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[8] Re: Domanda VHDL
In questo sito del prof. Mattoccia (Unibo) c'è un po' di materiale sul VHDL (a mio avviso spiegato bene) con annessi progetti ed esercizi. Spero che potrà esservi di aiuto.
http://www.t3lab.it/wp-content/uploads/ ... /20110517/
http://vision.deis.unibo.it/~smatt/VHDL.html
buona lettura
buona lettura
rini -
lectroYou
lectroYou0
[9] Re: Domanda VHDL
grazie mille, i PDF del secondo link però non funzionano....
TardoFreak quando è finito lo posterò, anche se è un progettino semplice semplice e sicuramente si può scrivere con un codice moooolto più pulito e sintetico
[10] Re: Domanda VHDL
Si infatti, i pdf del secondo link sono nel primo. Mi sono dimenticato di scrivere la volta scorsa che nelle slide c'è un esempio pratico di un contatore a modulo N con reset asincrono.
rini -
lectroYou
lectroYou
10 messaggi
