Ventola con PWM
[11] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 14 apr 2014, 9:27
up
-12 1 5
[12] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2014, 9:54
I solleciti non sono graditi.
[13] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 14 apr 2014, 10:09
chiedo scusa
-12 1 5
[14] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 apr 2014, 10:10
I quattro ingressi, normalmente, sono così ripartiti:
Alimentazione +
Aimentazione -
Ingresso di regolazione PWM
Uscita per lettura velocità
Non necessariamente in questo ordine.
E' così anche la tua? Posta una foto del connettore e/o del manuale che facciamo prima...
Lo schema che hai postato prima direi che non ha nessun senso.
5.978 3 6 10
[15] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 14 apr 2014, 10:38
nero: Alimentazione -
rosso: Alimentazione +
blu: Ingresso di regolazione PWM
verde: Uscita per lettura velocità
-12 1 5
[16] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 apr 2014, 10:42
Se la vuoi proprio fermare interponi all'alimentazione un interruttore comandato da un'uscita del micro.
5.978 3 6 10
[17] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 14 apr 2014, 11:21
posso chiedere un esempio?
-12 1 5
[18] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 apr 2014, 20:44
Riguardando il tuo schema mi sono accorto che potrebbe pure starci. Solo non si capisce cosa sia quel "gnd" vicino al canale PWM. Per quello che hai detto su quel piedino dovrebbe esserci l'uscita del segnale di velocità. In ogni caso per scegliere cosa utilizzare come interruttore bisognerebbe sapere l'assorbimento della ventola.
5.978 3 6 10
[19] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 13 lug 2021, 19:12
Buonasera,
senza aprire un nuovo post rispolvero questo perché anche io ho lo stesso problema. Ho acquistato 3 ventole artic F8 PWM. Collegando il PWM di tutte e 3 a massa si vede che una si ferma completamente mentre 2 girano al minimo. Vi è già capitato?
Foto UtenteTheMask
55 5
[20] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 lug 2021, 21:18
Quelle ventole hanno un PWM minimo.
Se vuoi fermarle del tutto sega via l’alimentazione.
Se girano ancora senza alimentazione fai un video sulla free energy :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 61 ospiti
