Ventola con PWM
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[14] Re: Ventola con PWM
I quattro ingressi, normalmente, sono così ripartiti:
Alimentazione +
Aimentazione -
Ingresso di regolazione PWM
Uscita per lettura velocità
Non necessariamente in questo ordine.
E' così anche la tua? Posta una foto del connettore e/o del manuale che facciamo prima...
Lo schema che hai postato prima direi che non ha nessun senso.
Alimentazione +
Aimentazione -
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
[16] Re: Ventola con PWM
Se la vuoi proprio fermare interponi all'alimentazione un interruttore comandato da un'uscita del micro.
Giovepluvio
[18] Re: Ventola con PWM
Riguardando il tuo schema mi sono accorto che potrebbe pure starci. Solo non si capisce cosa sia quel "gnd" vicino al canale PWM. Per quello che hai detto su quel piedino dovrebbe esserci l'uscita del segnale di velocità. In ogni caso per scegliere cosa utilizzare come interruttore bisognerebbe sapere l'assorbimento della ventola.
Giovepluvio
[19] Re: Ventola con PWM
Buonasera,
senza aprire un nuovo post rispolvero questo perché anche io ho lo stesso problema. Ho acquistato 3 ventole artic F8 PWM. Collegando il PWM di tutte e 3 a massa si vede che una si ferma completamente mentre 2 girano al minimo. Vi è già capitato?
[20] Re: Ventola con PWM
Quelle ventole hanno un PWM minimo.
Se vuoi fermarle del tutto sega via l’alimentazione.
Se girano ancora senza alimentazione fai un video sulla free energy
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
pigreco]=π
