Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore
[11] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 16 apr 2014, 11:13
Come vaveo chiesto nel precedente post, se nelle aprtenze non c'è interruttore di protezione (ma la funzione viene svolta dall'interruttore a monte, lato MT) il sezionamento può essere effettuato mediante apertura dell'interruttore di MT.
In tal caso è necessaria la messa a terra in cto (essendo effettuata dall'apertura dell'interruttore di MT), anche se mi intersessa effettuare sezionamento sul lato BT?
L'acesso alla zona di mt è infatti impedito, mentre per motivi di lavoro mi occorre accedere al lato di BT.
46 1 2 9
[12] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 16 apr 2014, 12:14
Ho la vaga impressione che il sezionamento lato BT non sia l'unico problema di quell'impianto e neanche il maggiore.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[13] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 apr 2014, 13:11
Andrea454545 ha scritto:se nelle aprtenze non c'è interruttore di protezione (ma la funzione viene svolta dall'interruttore a monte, lato MT)
Giusto per curiosità e per vedere se ho capito bene, dalle sbarre BT del trasformatore partono una, o come lasci intendere più linee (in cavo? con sezioni omogenee?) "protette" esclusivamente dall'interruttore di media?
Cosa alimentano queste linee?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 16 apr 2014, 14:57
Lo so che non è politically correct, ma è come se uno zoppo si preoccupasse delle scarpe un po' strette.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[15] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 16 apr 2014, 22:29
Rispondo ad Attilio.
Unica (sono molteplici poli per fase, collegamento in parallelo). Sezioni omogenee. La soluzione della funzione di protezione svolta da interruttore media tensione (anche per linee lato BT) è contemplata anche in guida blu tne N13.
Ti pongo una domanda teorica. Come mai in media tensione è richiesto il sezionamento con messa a terra in cotocircuito, mentre in bassa tensione il sezionamento non richiede (tranne casi particolari) la messa a terra in cortocircuito?.
Cosa comporta la messa a terra in cortocircuito, per la funzione di sezionamento?
Grazie.
46 1 2 9
[16] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 apr 2014, 23:25
Andrea454545 ha scritto:La soluzione della funzione di protezione svolta da interruttore media tensione (anche per linee lato BT) è contemplata anche in guida blu tne N13.
Sì, ma nella mia ignoranza, sebbene non si faccia riferimento a lunghezze massime della linea di collegamento trasformatore-QG BT, ho sempre dato per scontato che un interruttore generale di bassa sia opportuno prevederlo. Nel tuo caso non ho capito se questo dispositivo esista o no, e se sì, dove sia posto.
In seconda analisi, va valutato il caso di guasto a terra sulle suddette condutture, ovvero bisognerebbe essere certi che la protezione di media tensione intervenga entro 5s anche per un guasto a terra sul lato di bassa a monte del primo interruttore (quello di cui non ho capito l'esistenza ;-) )
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
