Se l'incertezza espressa in dB (
) ha distribuzione uniforme (oppure gaussiana), anche l'equivalente in lineare ha distribuzione uniforme (o gaussiana), almeno per incertezze in dB "piccole" (minori di 1dB), corretto?
) ha distribuzione uniforme (oppure gaussiana), anche l'equivalente in lineare ha distribuzione uniforme (o gaussiana), almeno per incertezze in dB "piccole" (minori di 1dB), corretto?afz ha scritto:Se l'incertezza espressa in dB () ha distribuzione uniforme (oppure gaussiana), anche l'equivalente in lineare ha distribuzione uniforme (o gaussiana), almeno per incertezze in dB "piccole" (minori di 1dB), corretto?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
abbia distribuzione uniforme (e che tale ipotesi sia ragionevole) e che sia sufficientemente piccola in modo che
sia simmetrica, con la stessa distribuzione di
; posso esprimere il risultato della misurazione come:
ho diviso per il termine
per avere la deviazione standard, moltiplicato poi per 2 per tenere conto del fattore di copurtura (corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%)
è l'incertezza estesa)afz ha scritto:supponiamo cheabbia distribuzione uniforme
afz ha scritto:ove nel termineho diviso per il termine
con la semilarghezza della distribuzione uniforme. Se hai già
, non devi dividere per
. Oppure, indicando con
la semilarghezza della distribuzione,
ottieni un livello di confidenza del 100%.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
è l'errore assoluto in dB e
l'incertezza in dB (ed è stata assunta, come si diceva, una distribuzione uniforme).Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
