Salve a tutti,
oggi stavo effettuando dei test in PSpice Student sull'inverter 7404, ebbene, io non sono un esperto, però mi è venuto un dubbio. Sul datasheet leggo:
VIH min = 3.15V
VIL max = 1.35V
Nelle seguenti condizioni:
Vcc = 4.5V
T=25C
Quindi predispongo il circuito in figura ed effettuo una DC sweep, ottenendo dei valori completamente diversi. Quindi, modello errato o cosa?
Modello Pspice 7404 errato?
15 messaggi
fgiorgio90 ha scritto: Sul datasheet leggo:
Che data sheet hai letto? I valori riportati in questo data sheet sono compatibili con quelli da te ottenuti nel grafico.
Candy ha scritto:Secondo me ha poco senso tentare di leggere quel grafico basato sulla tensione su entrambi gli assi.
Uh?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Questo qua: LINK
ed effettivamente come dici tu nel datasheet che hai riportato i valori tornano alla perfezione, a questo punto la domanda è: che differenza c'è tra i due componenti dei rispettivi datasheet?
E magari: come posso simulare il 74HC04?? esiste qualche libreria online? qualche tutorial?
fgiorgio90
15 6 - Frequentatore
Be' sono due famiglie logiche diverse: il 7404 fa parte della vecchia famiglia TTL, mentre il 74HC04 fa parte di una famiglia CMOS. Qui puoi trovare una descrizione della famiglia HC.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Candy ha scritto:Coma fa il trend verde a salire se nello schema c'è rappresentato 0 V?
Il valore di 0 V rappresentato nello schema è il valore DC del generatore; nell'analisi DC sweep, però, la tensione di quel generatore viene fatta variare tra due valori che non rimangono indicati nello schema.
Candy ha scritto:Ed ancora, perché l'uscita avrebbe due livelli di tensione?
Quello dipende dal modello Spice dell'inverter.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
DirtyDeeds ha scritto:Candy ha scritto:Coma fa il trend verde a salire se nello schema c'è rappresentato 0 V?
Il valore di 0 V rappresentato nello schema è il valore DC del generatore; nell'analisi DC sweep, però, la tensione di quel generatore viene fatta variare tra due valori che non rimangono indicati nello schema.Candy ha scritto:Ed ancora, perché l'uscita avrebbe due livelli di tensione?
Esattamente.
In questo momento ho un ulteriore problema. Voglio effettuare la stessa simulazione ma con il 74HC04, ho scaricato i files 74HC.lib e 74HC.olb da QUESTA pagina.
Li ho copiati nella cartella \Capture\Library\Pspice\74HC, ho inserito il componente 74HC04 nel circuito, ho impostato la simulazione e l'ho avviata. Mi dice che il subcircuit 74HC04 non è definito. Cerco sulla rete e scopro che devo integrare la libreria nelle impostazioni della simulazione, lo faccio, corretto quell'errore me ne se presenta un altro:
ERROR -- Model IO_HC used by X_U1A.U1 is undefined
Non ho la più pallida idea, avendo anche cercato su internet, di come riuscire a far funzionare questo componente.
Vi ringrazio per l'aiuto
fgiorgio90
Multisim ha proprio il 74HC04, ma anche in questo caso la simulazione non è realistica, mi porta un solo gradino netto a 3V di ingresso.
Non so più cosa fare ....
fgiorgio90
fgiorgio90 ha scritto:Non so più cosa fare ....
Per fare cosa? Qual è il tuo scopo?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
15 messaggi
