Dubbio sul BJT di tipo PNP
[11] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 apr 2014, 13:09
il testo mi dà soltanto questo circuito, senza parlare di collegamenti ad altri dispositivi.
Foto Utenteandres90
124 3 7
[12] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 apr 2014, 13:14
Quindi il transistor conduce grazie alla resistenza di retroazione. I dati sono quelli del testo. Cosa bisogna calcolare quindi?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 apr 2014, 13:18
bisogna calcolare beta. appurato che non posso porre Vbc = 0.7 V, il dubbio che ho adesso è legato al fatto che, nei casi in cui non c'è il resistore (tipo quello da 150kOhm), sul resistore da 1kOhm a massa avrei la ic; invece, nel caso che ho postato all'inizio, ho nuovamente la ie che si era ripartita in ib ed ic. è corretto?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[14] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 apr 2014, 13:20
Basta un po' di legge di Ohm ;-)
Poiché V_\text{E}=9\,\text{V}, I_\text{E}=1\,\text{mA}; quindi V_\text{C}=1\,\text{V} e V_\text{BC}=7{,}3\,\text{V}, da cui
I_\text{B} = \frac{V_\text{BC}}{150\,\text{k}\Omega}=\ldots
Continua tu...
55,9k 7 11 13
[15] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 19 apr 2014, 13:24
andres90 ha scritto:il testo mi dà soltanto questo circuito, senza parlare di collegamenti ad altri dispositivi.
Candy ha scritto:Quindi il transistor conduce grazie alla resistenza di retroazione. I dati sono quelli del testo. Cosa bisogna calcolare quindi?
AAAhh! quindi non c'è un generatore in base! allora ha tutto più senso, e la soluzione te l'ha postata DirtyDeeds.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[16] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 apr 2014, 17:31
quindi, abbiamo finalmente appurato che nei due diversi casi che ho postato, la corrente sul collettore è diversa (in un caso è la ie, somma di ic ed ib con quest'ultima eventualmente trascurabile; nell'altro caso in cui non ho retroazione, per intenderci, sul collettore ho la sola ic).
un grazie doveroso agli amici Foto Utenteobiuan, Foto UtenteDirtyDeeds e Foto UtenteCandy per il vostro aiuto, e perdonatemi se ho sbagliato nel postare il circuito ma sto con 38 di febbre e ragiono a fatica :? :mrgreen:
Foto Utenteandres90
124 3 7
[17] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 apr 2014, 17:39
andres90 ha scritto:quindi, abbiamo finalmente appurato che nei due diversi casi che ho postato
Quali sarebbero i due diversi casi?
andres90 ha scritto:sul collettore ho la sola ic
Eh?
55,9k 7 11 13
[18] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 apr 2014, 17:44
mi riferisco al secondo schema che avevo messo nel post [9] ma che non fa vedere, non capisco il perché. era questo:
Foto Utenteandres90
124 3 7
[19] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 19 apr 2014, 19:42
andres90 ha scritto:in un caso è la ie, somma di ic ed ib con quest'ultima eventualmente trascurabile; nell'altro caso in cui non ho retroazione, per intenderci, sul collettore ho la sola ic
Questa frase non ha nessun senso. Sul collettore hai sempre la Ic...che altro dovresti avere?
La retroazione di per se stessa non c'entra nulla. Se il transistor è in zona attiva ha guadagno alto, quindi puoi trascurare la Ib rispetto alla Ic, ma questa equazione:
I_b + I_c = I_e
vale sempre, visto che è il principio di Kirchhoff ai nodi. Ma quando il transistor è in zona attiva, puoi supporre
I_b << I_c
senza commettere un errore grossolano, e quindi hai Ic = Ie.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[20] Re: Dubbio sul BJT di tipo PNP
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 apr 2014, 19:51
sì, naturalmente siamo d'accordo sul fatto che la legge di Kirchhoff valga sempre, naturalmente. io ho ragionato sempre nell'ipotesi di non trascurare la ib, come il mio prof richiede :-)
Foto Utenteandres90
124 3 7
