Matrice [C / C++]
Moderatore:
Paolino
[112] Re: Matrice [C / C++]
L' ultimo codice postato in 103, con l' aggiunta di un main delle balle come:
Compila nell' IDE di Arduino.. Scaricato e provato al momento.
PS: riguardo alla visibilità dei dati in C++ leggi qui.
- Codice: Seleziona tutto
int main(void)
int x = 0;
return 0;
[113] Re: Matrice [C / C++]
daniele1996 ha scritto:quello che ha postato lui me lo compila...
Uh, ma pensa!
daniele1996 ha scritto:ma devo usare la matrice dentro una classe e da quegli errori...
Domanda: supponi di avere una struttura che contiene un array:
struct s_array {
int val[2];
} a;
Come potresti inizializzare la variabile a in modo che val contenga i valori 1 e 2 (senza modificare la struct)?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[115] Re: Matrice [C / C++]
No, decisamente no: quella semmai sarebbe un'assegnazione e non un'inizializzazione, studiati le differenze. E anche come assegnazione è sbagliata: prova a compilarla e vedrai che ti dà errore.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[116] Re: Matrice [C / C++]
aspe avevo capito male...
Per inizializzarla si fa così:
ogni volta che si crea un oggetto di tipo s_array val avrà gli stessi valori...
int s_array::val = { 1,2};
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[117] Re: Matrice [C / C++]
Hai provato a compilarlo?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[118] Re: Matrice [C / C++]
si, da errore... ricordo un'inizializzazione del genere nel post 52 di questa discussione, cosa che non ho scritto io... quindi siccome tra me e voi c'è una differenza di conoscenza estremamente elevata, prendo per buono quello che mi dite, cercando di capire la logica e il senso di ciò che c'è scritto...
daniele1996
[119] Re: Matrice [C / C++]
daniele1996 ha scritto:si, da errore...
#include <iostream>
using namespace std;
struct example
int a[2];
string s;
int main(void)
example e = {1,2, "hola"};
example e;
e.a[0] = 1;
e.a[1] = 2;
e.s = "hola";
for(int i = 0; i < 2; i++)
cout << e.a[i] << endl;
cout << e.s << endl;
return 0;
Non confondere le strutture con le classi ed i namespace.
[120] Re: Matrice [C / C++]
Bene, ma l'inizializzazione in quel caso, vale solo per quell'oggetto... però vorrei capire perché quello che ho scritto io ( appreso da
fairyvilje ) è sbagliato
daniele1996
Torna a Firmware e programmazione
