Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
[111] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 apr 2014, 23:40
:cry:
610 3 8 11
[112] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 apr 2014, 23:54
L' ultimo codice postato in 103, con l' aggiunta di un main delle balle come:
Codice: Seleziona tutto
int main(void)
   int x = 0;
   return 0;
Compila nell' IDE di Arduino.. Scaricato e provato al momento. :roll:
PS: riguardo alla visibilità dei dati in C++ leggi qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[113] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 apr 2014, 23:59
daniele1996 ha scritto:quello che ha postato lui me lo compila...
Uh, ma pensa!
daniele1996 ha scritto:ma devo usare la matrice dentro una classe e da quegli errori...
Domanda: supponi di avere una struttura che contiene un array:
struct s_array {
int val[2];
} a;
Come potresti inizializzare la variabile a in modo che val contenga i valori 1 e 2 (senza modificare la struct)?
55,9k 7 11 13
[114] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 apr 2014, 0:05
a.val = { 1, 2};
610 3 8 11
[115] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 apr 2014, 0:13
No, decisamente no: quella semmai sarebbe un'assegnazione e non un'inizializzazione, studiati le differenze. E anche come assegnazione è sbagliata: prova a compilarla e vedrai che ti dà errore.
55,9k 7 11 13
[116] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 apr 2014, 0:15
aspe avevo capito male...
Per inizializzarla si fa così:
int s_array::val = { 1,2};
ogni volta che si crea un oggetto di tipo s_array val avrà gli stessi valori...
610 3 8 11
[117] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 apr 2014, 0:21
Hai provato a compilarlo?
55,9k 7 11 13
[118] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 apr 2014, 0:34
si, da errore... ricordo un'inizializzazione del genere nel post 52 di questa discussione, cosa che non ho scritto io... quindi siccome tra me e voi c'è una differenza di conoscenza estremamente elevata, prendo per buono quello che mi dite, cercando di capire la logica e il senso di ciò che c'è scritto...
610 3 8 11
[119] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 apr 2014, 0:36
daniele1996 ha scritto:si, da errore...
#include <iostream>
using namespace std;
struct example
   int a[2];
   string s;
int main(void)
   example e = {1,2, "hola"};
      example e;
      e.a[0] = 1;
      e.a[1] = 2;
      e.s = "hola";
   for(int i = 0; i < 2; i++)
      cout << e.a[i] << endl;
   cout << e.s << endl;
   return 0;
Non confondere le strutture con le classi ed i namespace.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[120] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 apr 2014, 0:42
Bene, ma l'inizializzazione in quel caso, vale solo per quell'oggetto... però vorrei capire perché quello che ho scritto io ( appreso da Foto Utentefairyvilje ) è sbagliato
610 3 8 11
