BJT in zona attiva diretta
[11] Re: BJT in zona attiva diretta
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 apr 2014, 15:00
obiuan ha scritto:In ogni caso, non è definibile una tensione precisa in cui un transistor si trova in una zona piuttosto che in un'altra
Le zone sono definite dalle tensioni tra le giunzioni: se V_\text{BE}>0 e V_\text{CB}<0, il transistor è in saturazione. Tenendo conto che I_\text{E} = I_\text{C} (perché \alpha = 1) si ha
V_\text{CB} = V_\text{CC}- R_\text{C}I_\text{E} -V_\text{B}= V_\text{CC}- R_\text{C}I_\text{E}-V_\text{B}
Ma
I_\text{E} = \frac{V_\text{B}-V_\text{BE}}{R_\text{E}}
da cui, sostituendo e imponendo V_\text{CB} = 0, si ottiene
V_\text{B} = \frac{V_\text{CC}+\dfrac{R_\text{C}}{R_\text{E}}V_\text{BE}}{1+\dfrac{R_\text{C}}{R_\text{E}}}
Sostituendo i valori e assumendo V_\text{BE}\approx 0{,}7\,\text{V} si ottiene il risultato.
55,9k 7 11 13
[12] Re: BJT in zona attiva diretta
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 23 apr 2014, 15:21
Alla fine di tutta questa discussione, il BJT nel frattempo sarà precocemente invecchiato... :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[13] Re: BJT in zona attiva diretta
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 23 apr 2014, 15:24
banjoman ha scritto:Alla fine di tutta questa discussione, il BJT nel frattempo sarà precocemente invecchiato... :mrgreen:
:lol:
intanto, grazie a Foto Utenteobiuan e Foto UtenteDirtyDeeds per il loro contributo. intanto, ho capito i passaggi gentilmente scritti da Foto UtenteDirtyDeeds. Mi resta solo una perplessità sulla traccia e sul perché debba considerare come caso limite quello rispetto alla saturazione e non rispetto all'interdizione :-M
Foto Utenteandres90
124 3 7
[14] Re: BJT in zona attiva diretta
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 apr 2014, 15:28
andres90 ha scritto:perché debba considerare come caso limite quello rispetto alla saturazione e non rispetto all'interdizion
Perché in [1] hai chiesto (nota il grassetto):
quale sia la massima tensione di base
55,9k 7 11 13
[15] Re: BJT in zona attiva diretta
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 23 apr 2014, 15:43
DirtyDeeds ha scritto:Le zone sono definite dalle tensioni tra le giunzioni: se V_\text{BE}>0 e V_\text{CB}<0, il transistor è in saturazione.
circa, ovviamente è una definizione teorica ma il transistor resta in zona diretta anche con Vcb leggermente negativa, da cui la solita Vcesat = (circa) 0,2.
DirtyDeeds ha scritto:Sostituendo i valori e assumendo V_\text{BE}\approx 0{,}7\,\text{V} si ottiene il risultato.
appunto...assumendo Vbe circa 0,7, che significa che non esiste separazione netta fra le due zone (intendevo questo).
Ultima modifica di Foto Utenteobiuan il 23 apr 2014, 16:01, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[16] Re: BJT in zona attiva diretta
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 apr 2014, 15:49
obiuan ha scritto:ma il transistor resta in zona diretta anche con Vcb leggermente negativa
Sorry, errore mio, dovevo scrivere V_\text{CB}<0 per la saturazione. Se V_\text{CB}<0 il transistor è in saturazione, in zona attiva diretta deve essere V_\text{CB}>0. Mo' correggo.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
