Info su trasformatore
[1] Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 11:55
Buongiorno a tutti, siccome in questi giorni mi sono dedicato a realizzare un piccolo circuito di amplificazione per satelliti 5,1 , il circuito e realizzato con un piccolo TDA2030A e per l'alimentazione avrei trovato giu in cantina un trasformatore identico come in questa foto:
Da un lato Un cavo rosso-marrone-blu e da 9-0-9 v
Mentre dall'altro lato 5 cavi di cui Rosso-Giallo-Blu-Nero-Marrone.
L'alimentazione 220 V e tra Blu e nero del lato con 5 cavi e,misurando col tester su quell'avvolgimento solo ho 9 ohm metre sugli altri circa 1 ohm
In uscita ho tra cavo Rosso e Marrone del lato con 5 cavi 21 v
Ora per l'amplificatore sto usando la 21v che trasformata arriva a circa 29 V con un ponte diodi da 35A che purtroppo aveva solo quello il mio rifornitore, e 4 elettrolitici 6800 63V
Ora tutto funziona perfetto ma dopo circa una 20 di minuti noto un risaldamento eccessivo del trasformatore, ovvero il nucleo diventa molto caldo ma gli avvolgimenti sono freddi o al massimo tiepidi, vorrei sapere e normale il riscaldamento?
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 24 apr 2014, 14:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine allegata direttamente al post, senza usare server esterni.
Foto Utentemassi879
0 4
[2] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteVRI » 24 apr 2014, 12:27
Forse non è il trasformatore più adatto per lavorare ad "alte frequenze" come nel tuo caso...
Quindi, avrà probabilmente delle perdite nel ferro maggiori->correnti parassite maggiori->effetto Joule nei lamierini->riscaldamento nucleo trasformatore e avvolgimenti "freddi".....
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[3] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 13:49
Quindi il consiglio e di cambiare trasformtore? Posso continuare ad usarlo fino a quando non trovo un'alternativa o corro il rischio di danneggiarlo?
Foto Utentemassi879
0 4
[4] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 apr 2014, 14:07
Ciao.
A mio parere Foto Utentemassi879, dovresti dare maggiori informazioni.
Ad esempio, non è chiaro il seguente punto:
massi879 ha scritto:...mi sono dedicato a realizzare un piccolo circuito di amplificazione per satelliti 5,1 , il circuito e realizzato con un piccolo TDA2030A...
Parli di un amplificatore per satelliti con l' uso di un TDA2030A il quale è un amplificatore audio.
Potresti spiegare meglio come utilizzi il TDA2030A?
Inoltre dovresti considerare anche la corrente che assorbe il tuo circuito e quella che può erogare il trasformatore che usi.
Se al trasformatore richiedi più corrente di quella che può dare, dopo un po', si surriscalderà.
Per completare le informazioni potresti disegnare ed allegare lo schema elettrico, della tua realizzazione, usando FIDOCADJ.
Al seguente link, trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
P.S.
Se devi postare delle immagini evita di usare server esterni.
Le immagini vanno allegate direttamente nei post con una dimensione massima di 640X480.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 apr 2014, 14:20
Il consiglio sarebbe quello di disegnare almeno l'alimentatore che hai costruito per alimentare l'integrato.
Perché dalla ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS alimentazione duale massima e' di + 22Vcc - 22Vcc.
Che configurazione hai adottato?
-alimentazione singola?
-alimentazione duale?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 14:26
Allora il Tda2030a ha varie schematiche, io sto usando la schematica a singola alimentazione di cui va da un minimo di 9v a massimo 44V , io fornisco 29V che piu o meno eroga una 10 di watt, più che sufficienti peu usare satelliti ,la corrente massima ce assorbe il circuito parlo di 44 v e di 3,5 ampere , il trasformatore leggendo n giro e un 550va con correnti erogabili di 5 ampere massimo,e comunque se fosse in sovraccarico dovrebbero riscaldare anche gli avvolgimenti e non solo il nucleo.
Foto Utentemassi879
0 4
[7] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 apr 2014, 14:33
A maggior ragione per chiarire l' utilizzo del TDA2030A ( perché non è per niente chiaro ) e del trasformatore dovresti, come ti è già stato chiesto, disegnare ed allegare il disegno dello schema elettrico del circuito che hai realizzato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 14:47
Ecco l'alimentatore, in allegato il file.
Ti e' gia' stato segnalato il link per l'uso di FidoCadJ; leggilo.
Alimentatore
Foto Utentemassi879
0 4
[9] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 24 apr 2014, 14:58
Il circuito del tra invece e quello ad alimentazione singola presente sul datasheet ovvero fig 1 single supply amplifier
Foto Utentemassi879
0 4
[10] Re: Info su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 apr 2014, 17:18
Non è che potresti misurare la sezione dei fili del secondario e dirci dimensioni e peso di quel trasformatore?
Non esiste che un trasformatore di alimentazione (50/60Hz) da 550VA scaldi così per alimentare un amplificatore audio da 10W.
Scollega momentaneamente ponte ed elettrolitici e verifica se il trasformatore da solo, alimentato con la tensione di rete, scalda egualmente.
Girando in rete sembra che quel trasformatore sia impiegato in UPS, ma sarebbe interessante sapere che funzioni esplica all'interno dell'UPS.
Per inciso, forse i 550VA sono la potenza dell'UPS, non del trasformatore. Tu l'indicazione "550VA" e "5A" (che con 20V di secondario farebbero 100VA e non 550VA) dove l'hai trovata?
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
