In alcuni libri il filtro passivo RC passa-banda è presentato con la rete di Wien. C'è qualche motivo particolare per preferire questo circuito rispetto alla soluzione - sicuramente più intuitiva - del passo-alto e passa-basso in cascata?
Passa-banda RC del primo ordine: cascata o rete di Wien?
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
g.schgor ha scritto:La risposte in frequenza (diagrammi di Bode) dei due circuiti sono uguali
(ovviamente a parità di valori dei componenti).
Me lo puoi dimostrare, per cortesia?
perché a me non risulta
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
g.schgor ha scritto:La dimostrazione simbolica è piuttosto lunga.
Non via nEET
Direi che siano uguali solo se R1 è uguale a R2.
RenzoDF ha scritto:g.schgor ha scritto:La risposte in frequenza (diagrammi di Bode) dei due circuiti sono uguali
esatto, proprio questo non mi tornava...
Per la cascata si ha:
Per la seconda configurazione:
con i termini
e
che differiscono a denominatore"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
E per rappresentare bene la funzione in forma di Bode, si ha:
In entrambi i casi il guadagno in continua è fissato da
, la pulsazione naturale è fissata da tutti i componenti
Scegliendo una configurazione o l'altra quello che varia è dunque lo smorzamento del sistema:
![\xi =\frac{\omega_n}{2}[C_2(R_1+R_2) + C_1 \text{?}] \xi =\frac{\omega_n}{2}[C_2(R_1+R_2) + C_1 \text{?}]](/forum/latexrender/pictures/20e6ca532aca88cc54d67b8538b59f1a.png)
dove, a seconda di quale tra
ed
è maggiore, sostituendo al posto di ?
ottieni uno smorzamento maggiore o minore
ed
è maggiore, sostituendo al posto di ?ottieni uno smorzamento maggiore o minore
RenzoDF ha scritto:g.schgor ha scritto:La dimostrazione simbolica è piuttosto lunga.
Non via nEET
ho chiesto a zio Google cosa fosse "nEET" ma non mi ha aiutato...
posso chiederti di cosa si tratta ? ...è un metodo o un software ?
Thanks in advance !
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
sedetiam ha scritto:ho chiesto a zio Google cosa fosse "nEET" ma non mi ha aiutato..
E' un metodo, EET sta per Extra-Element Theorem (teorema dell'elemento aggiunto); nEET è il teorema degli n elementi aggiunti. Il teorema fu trovato da Middlebrook, qui c'è l'articolo originale, e qui un altro.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
22 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 171 ospiti
