Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini
Sul post [20] non sono d'accordo però è una tua scelta, mentre, tornando alle file, se esci dalla morsettiera ripartitrice poco importa delle file perché gli interruttori rimangono comunque da 16A e a monte saranno cablati direttamente alla morsettiera stessa.
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:Sul post [20] non sono d'accordo però è una tua scelta....
Puoi specificare su cosa non sei d'accordo ?
MassimoB ha scritto:...mentre, tornando alle file, se esci dalla morsettiera ripartitrice poco importa delle file perché gli interruttori rimangono comunque da 16A e a monte saranno cablati direttamente alla morsettiera stessa.
Intendi che dovrei collegare alla morsettiera ripartitrice ogni singolo MTD ?
Un anno fa ho assemblato un quadro con MTD Bticino e ho usato i Tifast. Ho collegato file di 3 MTD usando cavi da 35 mmq partendo da una morsettiera ripartitrice.
Ale
Ultima modifica di
ale0703 il 25 apr 2014, 23:22, modificato 1 volta in totale.
Uno schema aiuterebbe parecchio.
comunque non penso che dalla morsettiera tu possa uscire solo con 4 linee quindi parti con quante più linee possibile di sezione giustamente minore
Hermann Hesse - Siddharta
Si collegherei alla morsettiera ripartitrice ogni singolo MTD.
Non sono d'accordo sul [20] perché nei quadri a parer mio i morsetti di uscita non sono opinabili.
MassimoB ha scritto:Si collegherei alla morsettiera ripartitrice ogni singolo MTD...
Certo se collegassi alla morsettiera ogni singolo MTD non avrei problemi, ma avrei una fascina da 40 cavi da 2,5 e 4 mmq.
MassimoB ha scritto:...Non sono d'accordo sul [20] perché nei quadri a parer mio i morsetti di uscita non sono opinabili.
Nemmeno se ogni singolo MTD alimenta una singola presa ?
Ale
ale0703 ha scritto:Nemmeno se ogni singolo MTD alimenta una singola presa ?
No nemmeno nel tuo caso, primo per un discorso di ordine nel quadro e poi per una comodità in caso di intervento manutentivo. In oltre mi parli di fascina di cavi di cablaggio e poi spargi le linee in uscita all' interno dello stesso.
Il cablaggio in un quadro è normale che ci sia, tutto sta nell' eseguirlo con il dovuto ordine.
MassimoB ha scritto:ale0703 ha scritto:Nemmeno se ogni singolo MTD alimenta una singola presa ?
Certo il cablaggio va fatto bene, concordo.
Però pensavo che fosse meglio usare i pettini per ridurre i fili all'interno dei quadri.Per il discorso della morsettiera, si tratta solo di ordine del quadro e di comodità oppure c'è qualche problema di norme ?
Purtroppo, come già detto, sono obbligato a usare questi quadri.
Potrei ripartire in modo diverso i MTD, in modo da creare lo spazio per installare le morsettiere, lasciando vuota l'ultima fila di moduli per ogni quadro.
Ale
I miei sono solo suggerimenti per come abitualmente affronto i casi simili al tuo, poi è ovvio che se lemtue esigenze ti obbligano ad altre scelte è giusto che tu agisca di conseguenza.
I pettini sono comodi ovviamente ma li vedo più consoni a quadri di altre dimensioni (nulla esclude che tu possa usarli anche nel tuo caso)
La morsettiera è solo un fatto di ordine nel quadro.
Ps.
Bisogna vedere poi se gli accessori ABB sono compatibili con Gewiss ma ora non ho il catalogo sotto mano
MassimoB ha scritto:I miei sono solo suggerimenti per come abitualmente affronto i casi simili al tuo, poi è ovvio che se lemtue esigenze ti obbligano ad altre scelte è giusto che tu agisca di conseguenza.
Purtroppo quando si ha a che fare con qualcuno che prima ti da carta bianca per la scelta del quadro,
E non è la prima volta che mi capita uno scherzetto del genere.
Ale
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
