Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
[41] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 apr 2014, 20:50
elettro ha scritto:MI sono riletto tutti gli interventi, a parte le prescizioni normative bisogna fare sempre i conti con le richieste arbitrarie delle commissioni...
Questo è vero, la commissione ha facoltà di prescrivere e richiedere integrazione documentale ma questa deve essere GIUSTIFICATA. Nel caso di cui sopra non c'è alcuna giustificazione, il progetto non portava alcun miglioramento della sicurezza ma solo un aggravio di costi.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[42] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 apr 2014, 21:02
Le richieste devono comunque essere a "norma di legge" anche se arbitrarie e giustificate.
Ergo, come già detto, potevano chiedere un collaudo, uno schema planimetrico, lo schema del quadro ecc... ma non il progetto perché non dovuto.
È come se tu chiedessi la dichiarazione di conformità al tecnico che ti ha installato il frigo a casa.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[43] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenteslight » 22 dic 2014, 19:52
Salve a tutti,
navigando navigando mi sono imbattuto in questa interessantissima discussione.
Vorrei sottoporre un paio di quesiti :
1) E’ ragionevole assimilare la location dell’allestimento di un concerto all’aperto ad un cantiere temporaneo come indicato nel D.M37/08 art.10 c.2 ? ( la definizione letterale e’ :”impianti di cantiere e similari”). Questo potrebbe trovare conferma nella Circolare 1212 del 23/03/09 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco ?
2) E’ ragionevole definire l’insieme di quadri, sottoquadri e relative linee di alimentazione come impianto elettrico temporaneo ?
3) Il D.M. 19 Agosto 1996 specifica all’art.2 comma a, per i luoghi all’aperto quali piazze etc, l’obbligo di rispettare la regola tecnica del titolo IX, ossia l’obbligo di produzione della dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati. Secondo voi a che abilitazione si fa riferimento ? Sempre 37/08 ?
link al D.M. 19/08/96 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Finformazioni%2Fuffici_territorio%2FGestioneSiti%2FdownloadFile.asp%3Fs%3D85%26f%3D11268&ei=e_iXVPuXEIb1Usb-g7AL&usg=AFQjCNHNj-qmjUfFQPvacfD1Ugx2tEYJ2Q&sig2=iPqn_pbIH8hAgvVOogOfsg&bvm=bv.82001339,d.d24
link alla circ 1212 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.acca.it%2FBibLus-net%2FGoOpen.asp%3FId%3D1035%26oggetto%3D145&ei=UvaXVLq6FOnLygOfo4H4Cw&usg=AFQjCNFndGoydv8TP-GVzv89wpVUXVPbWw&sig2=PVm1tMnmo3zwZSqmlN5_-g&bvm=bv.82001339,d.bGQ
Grazie per la vostra attenzione !
Massimiliano Mariotti
Foto Utenteslight
0 1
[44] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 dic 2014, 21:07
Velocemente:
1) no
2) si
3) si, regolamentazione e legislazione vigente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[45] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto UtenteLucioT » 18 apr 2017, 16:09
Mike ha scritto:
Attilio ha scritto:
Foto UtenteMike ha scritto:Il DM 37/08 si applica fino alle prese a spina, comprese.
E' fortissima questa cosa! [lo dico seriamente]
Installo a valle del contatore una presa e collego il montante con una bella spina et voilà il mio impianto elettrico diventa un semplice "utilizzatore". Niente dichiarazione di conformità, niente requisiti professionali, niente manutenzione ordinaria... F I G A T A !!!
Non è una novità, già con la L. 46/90 era così. Fattibile realizzare un impianto elettrico di un'abitazione e collegarlo ad una presa a spina, in ogni caso sarebbe un impianto temporaneo e come tale non soggetto a titolo edilizio e quindi nemmeno ad agibilità, ovvero non te la danno.
Non credo che assemblare o montare un impianto cablato a spina e quadri di distribuzione sia la stessa cosa che installare un impianto con scatole di derivazione dove occorre tener presente dei cavi conduttori fase neutro terra mentre una spina è a prova di errore
Foto UtenteLucioT
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
