E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[871] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 apr 2014, 12:01
Ho verificato un'altra cosa
Ho copiato il codice dal post sul tread e l'ho incollato su un nuovo file FidocadJ sul mio PC
lo stesso codice che sul forum presenta nell'immagine dettagli mancanti, sul mio PC diventa un'immagine completa e corretta
a questo punto parrebbe quasi che il problema sia sul modo di gestire il codice presente nel forum
K
6.401 4 5 7
[872] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 apr 2014, 12:28
Forse ho capito.
Nel tuo schema, utilizzi un simbolo in una libreria "vacuum tubes.fcl" che non è presente un una delle due installazioni e qui sul forum:
Codice: Seleziona tutto
MC 50 65 0 0 vacuum tubes.072
Per alcune ragioni tecniche, abbiamo cambiato il luogo in cui le preferenze del programma sono salvate, quindi questo è possibile.
Ora, non so bene perché, ma sembra che il parser salti anche la riga successiva, quando incontra una macro che non riconosce. Se provi a copiare con Control+M (invece che con Control+C) ed incollare qui sul forum, il disegno dovrebbe apparire completo.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[873] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 apr 2014, 14:50
Grazie per l'indicazione Foto UtenteDarwinNE, adesso provo
molti dei componenti che uso nei miei disegni sono custom e fanno parte di una mia libreria personale
solo che prima di copiare (effettivamente lo faccio con ctrl+c) scompongo sempre le macro
adesso proverò a fare la copia con ctrl+m
K
6.401 4 5 7
[874] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 apr 2014, 14:58
Usando ctrl+m invece di ctrl+c funziona e l'immagine mostrata sul forum è la stessa di quella che vedo sul PC
invece usando ctrl+c ecco il risultato
Che differenza c'è tra ctrl+c e ctrl+m ?
GRAZIE
K
6.401 4 5 7
[875] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 apr 2014, 15:42
Kagliostro ha scritto:Che differenza c'è tra ctrl+c e ctrl+m ?
Con ctrl+m, in pratica, tutte le macro non standard (e solo quelle) vengono scomposte automaticamente.
Il risultato è nella clipboard un codice che è compatibile con una versione generica di FidoCadJ e che quindi funziona bene qui sul forum.
Vista la nuova pagina su FidoCadJ?
http://fidocadj.sourceforge.net
Ho anche messo online una piccola correzione (0.24.4 theta)
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Se funziona bene, tra due o tre giorni rilascio la 0.24.4 definitiva :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[876] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 apr 2014, 19:24
Grazie per il chiarimento
Vista adesso :D :ok: :ok:
ma ... i manuali, il tutorial, le librerie ...................???
se fossero quattro o cinque ............. per poterti almeno dire di aver provato qualcosa ? ;-)
Grazie ancora
K
6.401 4 5 7
[877] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 apr 2014, 22:39
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Qualcosa ho trovato
Aprendo questo file
Apro il file e lo si vede tutto
Uso lo zoom
Uso il comando adatta e la parte a destra del disegno resta fuori schermo
Uso nuovamente il comando adatta e la parte mancante a destra compare a sinistra
Uso ancora il comando adatta e l'immagine viene mostrata per intero
Ho ridimensionato le immagini a 600 per la questione delle immagini da postare, se ti serve una risoluzione maggiore per vedere i dettagli fammelo sapere
K
6.401 4 5 7
8
[878] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 30 apr 2014, 20:01
Ciao a tutti,
abbiamo fatto uscire la versione stabile :cool:
FidoCadJ 0.24.4
Per scaricare il programma, il posto è sempre il solito:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/?
Per adesso, sono aggiornati unicamente:
- il file fidocadj.jar che contiene la versione multipiattaforma
- il file FidoCadJ_MacOSX.dmg che contiene la versione per MacOSX (a partire dalla 10.7.3)
Manca ancora l'installer per Windows (il file FidoCadJ_Windows.msi contiene ancora la versione 0.24.3). Se mi ricordo, bene, è stato il nostro Foto Utentedimaios che l'ultima volta ne ha preparato uno. Se fosse possibile fare lo stesso... iOi iOi iOi
Non ci sono molte nuove funzioni, è una versione in cui si è lavorato moltissimo per pulire e riorganizzare il codice, di modo da renderlo modulare e portabile. La grande novità arriverà tra un po', quando la versione per Android sarà diffusa.
Una cosa nuova che esiste è la possibilità di cambiare il layer degli elementi selezionati direttamente selezionando il layer che si desidera a partire dalla finestra principale. Alcuni bug più o meno antipatici sono stati corretti (una parte sono stati discussi in questo topic). Per spostare elementi fra più librerie, invece dello scomodo drag&drop, è stato adottato il copia/incolla.
Foto UtenteKagliostro, ho visto la tua segnalazione, ma non sono riuscito a trovare il tempo per correggere quel problema, che resta alquanto minore. Puoi aprire un bug report su SF, di modo che non corriamo il rischio di dimenticarcene per la prossima versione?
A proposito, a lavorare attivamente sul codice siamo oggi in tre: io, il nostro Foto UtenteDanteCpp (che oggi ha beccato un bug grave su Linux in extremis) ed un ragazzo giapponese che si chiama Kohta Ozaki.
Parecchie persone hanno partecipato alla traduzione dell'interfaccia o del manuale, fra cui i nostri Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentesimo85. Nella documentazione, negli screenshot e nel manuale, ho utilizzato diversi disegni, fatti da Foto Utenteadmin, Foto Utenteelettrodomus e Foto Utentemir.
I suggerimenti in questa discussione sono arrivati da molte persone (e non posso non citare Foto UtenteKagliostro, che per questa versione si è dato veramente da fare).
Insomma, c'è una comunità. Per questa ragione, a partire da questa versione di FidoCadJ, il programma non mostra più il mio nome nelle informazioni, ma...
The FidoCadJ team, 2007-2014
Grazie a tutti per il supporto, continuare non è molto facile se ci si sente soli...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[879] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 apr 2014, 20:18
Urcaaa =D> =D> =D>
Davide domani finisco le traduzioni che rimangono ! :oops:
Sai che sono sempre di corsa per via degli studi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[880] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 apr 2014, 21:23
DarwinNE ha scritto:Insomma, c'è una comunità. Per questa ragione, a partire da questa versione di FidoCadJ, il programma non mostra più il mio nome nelle informazioni, ma...
Posso dirti che ne sono onorato?
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
