Sirena allarme auto non funzionante
13 messaggi
Salve a tutti un mio amico ha acquistato una sirena per auto con centralina ma montando il tutto pare che il dispositivo non funzioni....per rendere l idea l allarme è circa come questo http://auto100.ro/images/products_descr ... sirena.jpg mi ha detto che prima di collegare il tutto ha provato ad alimentare diretamente la sirena a una batteria da macchina 12 v ... e la sirena ha fatto solo qualche "Bip" ma non è funzionata.... chiedevo se secondo voi con questa manovra si è potuta bruciare la sirena.... io ho provato ad aprila e all interno ce un trasformatore collegato direttamente all' altoparlante ma sembrava intatto e non saprei come provarlo... qualcuno saprebbe darmi un consiglio opinione ? grazie...
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Ma e' un metasystem?
Quella sirena e' autoalimentata,perche' gli ha dato una tensione esterna?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Si è un metasystem.... probabilmente per vedere se funzionava l'ha alimentata... ha solo un trasformatore all interno e l alimentazione gli arriva dalla centralina in dotazione...
francesco900
Quella sirena ha 3 fili nel cablaggio(in passato ho montato metasystem),ma bisogna vedere quello che e' successo all'interno...
Il problema essendo un trasformatore e gli hai mandato la Tensione continua,non saprei.....
Perché dal modulo dovrebbe uscire una tensione modulata...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
ma io ho visto che ha solo 2 fili... ce un trasformatore all interno che poi va direttamente sull altoparlante... due fili entrano e due escono dal trasformatore... magari si è bruciato solo il trasformatore ma non so come potrei provarlo ?
francesco900
Certo se gli hai mandato 12Vcc dalla batteria diretti uuhhmmm
Il trasformatore magari provalo con un multimetro ad Ohm per vedere se almeno c'e' continuita' sui vari contatti.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
e si non so se si sia bruciata la sirena..... ma come faccio a provare il trasformatore i puntali vanno messi uno in un pon in entrata e uno in uscita ? in quale altro modo scusa ?
francesco900
No,devi misurare "primario" e "secondario" separati.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
capisco se provo a misurare in questo modo e ce continuità in tutti e due i casi vuol dire che il trasformatore funziona ? e per curiosità se volessi provare il funzionamento della sirena con il multimetro come si può fare ?
francesco900
francesco900 ha scritto:continuità in tutti e due i casi vuol dire che il trasformatore funziona ?
si, se misuri con il multimetro in portata per ohm un valore di resistenza (basso) nei due avvolgimenti significa che sono efficienti
francesco900 ha scritto:se volessi provare il funzionamento della sirena con il multimetro come si può fare ?
con il multimetro non credo sia possibile verificare la bontà di una sirena (in genere), a meno che tu non intenda il trasduttore della sirena, in tal caso occorre capire di che tipo di trasduttore si stia parlando.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
