Potenza reattiva negativa
[1] Potenza reattiva negativa
Messaggioda Foto Utenteilferdy » 28 apr 2014, 20:39
Salve a tutti,
di recente ho messo in funzione un piccolo analizzatore di rete su un quadro che utilizzerò per gestire un'autoclave. Lo strumento misura un valore negativo di kvar. Può essere normale, o ce qualche problema sulla rete?
Grazie a tutti
Foto Utenteilferdy
[2] Re: Valore kvar negativo
Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2014, 21:28
ilferdy ha scritto:un piccolo analizzatore di rete su un quadro
modello-marca ?
[3] Re: Valore kvar negativo
Messaggioda Foto Utenteilferdy » 28 apr 2014, 21:41
Lo strumento è bticino F3N200
Foto Utenteilferdy
[4] Re: Valore kvar negativo
Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2014, 21:57
ho provato a cercare in rete il manuale di installazione dello strumento senza esito, per vedere la sequenza dei collegamenti (TA) credo sia da verificare.
[5] Re: Valore kvar negativo
Messaggioda Foto Utenteilferdy » 28 apr 2014, 22:00
Il TA è collegato agli ingressi s1 ed s2, cosi come è indicato sul manuale
Foto Utenteilferdy
[6] Re: Valore kvar negativo
Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2014, 22:04
mi riferivo alla posizione di installazione del TA, che se non erro dovrebbe andare a monte del carico (o eventuali condensatori di rifasamento), sul manuale è specificata la posizione di installazione ?
[7] Re: Potenza reattiva negativa
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 apr 2014, 16:01
Ovviamente sto "sferadicristallizzando":
Visto che dici di usarlo "come monofase" mica avrai realizzato un quadretto con presa /spina invertendo fase e neutro?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[8] Re: Potenza reattiva negativa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 apr 2014, 16:04
Hai provato anche a girare l'ingresso e l'uscita del T.A.?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Potenza reattiva negativa
Messaggioda Foto Utenteilferdy » 29 apr 2014, 17:16
No, da questo punto di vista ho fatto le cose in modo corretto.
Quadro
Foto Utenteilferdy
[10] Re: Potenza reattiva negativa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 apr 2014, 18:13
Come fai a dirlo? Che carico alimenti?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
