Protezione corrente di corto circuito ambito residenziale
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[11] Re: Protezione corrente di corto circuito ambito residenzial
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 apr 2014, 8:23
In Germania anche in casa come generale.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[12] Re: Protezione corrente di corto circuito ambito residenzial
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 29 apr 2014, 8:46
MASSIMO-G ha scritto:Il quaderno tecnico ABB n.1 è proprio dedicato alla selettività , anche tra modulari (mcb)
Per curiosità, la sigla "mcb" l'hai inventata tu o risulta da qualche documento più o meno ufficiale?
Personalmente ho sempre associato la sigla "mcb" ai "molded circuit breakers", cioè agli scatolati.
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
Contatta:
[13] Re: Protezione corrente di corto circuito ambito residenzial
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 apr 2014, 8:57
Mcb Miniature Circuit Brakers modulari, Mccb moulded-case circuit breaker scatolati
Nelle case italiane un S700 come generale direi che è impossibile da trovare (anche solo per il costo), forse non riporta nemmeno le caratteristiche secondo la 60898
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[14] Re: Protezione corrente di corto circuito ambito residenzial
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 29 apr 2014, 9:01
MASSIMO-G ha scritto:Mcb Miniature Circuit Brakers modulari, Mccb moulded-case circuit breaker scatolati
Hai ragione, mi era venuto in mente appena spento il PC :ok:
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Protezione corrente di corto circuito ambito residenzial
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 apr 2014, 9:28
gioca21 ha scritto:Per curiosità, la sigla "mcb" l'hai inventata tu o risulta da qualche documento più o meno ufficiale?
E' un acronimo universalmente utilizzato (tranne che in Italia) per i magnetotermici modulari.
Del tutto analogo a RCD, RCCB, RCBO, SPD, ecc.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[16] Re: Protezione corrente di corto circuito ambito residenzial
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 apr 2014, 9:31
MASSIMO-G ha scritto:forse non riporta nemmeno le caratteristiche secondo la 60898
No, non è conforme alla 60898, le curve di intervento non corrispondono.
E' conforme alla relativa norma tedesca di cui non ricordo ora il numero e non so a che punto sia la versione Europea EN.
Tuttavia in Germania e sotto il cappello del sottocomitato 23E, "uso domestico e similare", lo stesso della 60898, e simili.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
