Protezione corrente di corto circuito ambito residenziale
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
MASSIMO-G ha scritto:Il quaderno tecnico ABB n.1 è proprio dedicato alla selettività , anche tra modulari (mcb)
Per curiosità, la sigla "mcb" l'hai inventata tu o risulta da qualche documento più o meno ufficiale?
Personalmente ho sempre associato la sigla "mcb" ai "molded circuit breakers", cioè agli scatolati.
Mcb Miniature Circuit Brakers modulari, Mccb moulded-case circuit breaker scatolati
Nelle case italiane un S700 come generale direi che è impossibile da trovare (anche solo per il costo), forse non riporta nemmeno le caratteristiche secondo la 60898
MASSIMO-G ha scritto:Mcb Miniature Circuit Brakers modulari, Mccb moulded-case circuit breaker scatolati
Hai ragione, mi era venuto in mente appena spento il PC
gioca21 ha scritto:Per curiosità, la sigla "mcb" l'hai inventata tu o risulta da qualche documento più o meno ufficiale?
E' un acronimo universalmente utilizzato (tranne che in Italia) per i magnetotermici modulari.
Del tutto analogo a RCD, RCCB, RCBO, SPD, ecc.
MASSIMO-G ha scritto:forse non riporta nemmeno le caratteristiche secondo la 60898
No, non è conforme alla 60898, le curve di intervento non corrispondono.
E' conforme alla relativa norma tedesca di cui non ricordo ora il numero e non so a che punto sia la versione Europea EN.
Tuttavia in Germania e sotto il cappello del sottocomitato 23E, "uso domestico e similare", lo stesso della 60898, e simili.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
