Sistema trifase. Dubbio in lettura.
[31] Re: Sistema trifase. Dubbio in lettura.
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2014, 13:01
Foto Utentebelca ha scritto:Io pensavo che in tutte le industrie e/o fabbriche c'era il classico 380 V (che adesso è 400 V ?) sempre a 16 Ampere.
cosa te lo fa pensare?
e se avessi un carico che ne vuole 25 di ampere?
Foto Utentebelca ha scritto:Invece in questa pagina fa cenno oltre ad Ampere differenti anche frequenze differenti.
la distribuzione in Europa avviene a 50 Hz, almeno credo che tutta l'Europa sia uniformata in questo.
negli USA 60 Hz.
spesso in alcune circostanze particolari si usano frequenze diverse: ad esempio la frequenza delle grandezze elettriche su una nave da crociera è, se non erro, di 400 Hz.
Foto Utentebelca ha scritto:ampe_raggi
non scrivere più quella parola :D
se posso permettermi un consiglio: non usare wikipedia per imparare queste cose, potresti partire da un buon libro di elettrotecnica e poi passare a uno di impianti e macchine; avresti una visione migliore degli argomenti
Foto UtenteElectro mi ha anticipato :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[32] Re: Sistema trifase. Dubbio in lettura.
Messaggioda Foto Utentebelca » 30 apr 2014, 13:47
Ok grazie, ma purtroppo attualmente non posso permettermi un libro... :( perché non si dice ampe-raggio ? :roll:
Ultima modifica di Foto Utentebelca il 30 apr 2014, 13:50, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentebelca
10 4
Utente cancellato
[33] Re: Sistema trifase. Dubbio in lettura.
Messaggioda Foto Utentebelca » 30 apr 2014, 13:48
ma quindi qui: http://www.vitobarone.it/teoria/trifase.htm un'alimentazione trifase che condivide il neutro è sempre a 230V ? (nel caso di una presa di corrente industriale) :cry:
Foto Utentebelca
10 4
Utente cancellato
[34] Re: Sistema trifase. Dubbio in lettura.
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2014, 16:26
Foto Utentebelca ha scritto:Ok grazie, ma purtroppo attualmente non posso permettermi un libro..
se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto
[user]Cable[/user] ha scritto:perché non si dice ampe-raggio ?
http://www.electroyou.it/mir/wiki/corre ... i-corrente
Foto Utentebelca ha scritto:ma quindi qui: http://www.vitobarone.it/teoria/trifase.htm un'alimentazione trifase che condivide il neutro è sempre a 230V ? (nel caso di una presa di corrente industriale) :cry:
anche se riduttivo, il link che hai postato non dice alcuna fesseria.
secondo me dovresti lasciar perdere le prese, e studiare per bene i sistemi monofasi, e poi quelli trifasi.
se cerchi qui nel Forum, con un po' di pazienza troverai alcune cose molto utili, come ad esempio:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=13
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 270 ospiti
