Che componente è?
[21] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 apr 2014, 23:25
Perché tu stai considerando i 310Vcc che non hanno nulla a che fare con il Duty Cycle della bassa tensione in uscita.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[22] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 8:19
allora vediamo se ho capito:
entro con 310Vcc faccio lavorare il tutto ad una frequenza costante di cui mi deriva la mia uscita in bassa tensione (più frequenza più tensione) ma con dei limiti max impostati, ulteriormente ho la possibilità di regolare il tempo di on nel caso il carico mi fa "scendere più velocemente" tale tensione a causa di una variazione di impedenza.
è così?
Foto Utentecore
718 3 9
[23] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 12:00
In sostanza la 310Vcc serve per alimentare i "mosfet" e "l'induttanza" ma cio' che regola il ciclo di "apertura" e "chiusura" del "gate"e' stabilito da Duty Cycle.
Pero' in pratica si usa mettere un trasformatore ad alta frequenza per ottenere una riduzione di tensione sull'uscita.
Quindi come detto finora solo variando il tempo utile(On)in rapporto al tempo totale,dell'onda quadra avrai una variazione della tensione di uscita.....
Questo agira' sul tempo di scarica dell'induttore nel momento in cui il mosfet e' interdetto.
Piu' veloce sara' il DC(%) sul Gate e piu' lenta sara' la scarica di energia sul carico,e la tensione piu' alta.
Poi tutto l'anello di retroazione,automaticamente varia tale rapporto(%)in base alla variazione del carico in uscita...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[24] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 12:05
Dai un occhiata anche a quest'articolo:
Mini buck converter
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[25] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 17:41
supponiamo di entrare nello stesso circuito con una tensione di 160Vcc il circuito come si comporta? per darmi la stessa tensione in uscita che avevo prima, aumenta il tempo di on?
Foto Utentecore
718 3 9
[26] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 19:12
Se gli dai una tensione diversa da quella nominale,il livello di tensione sara' pertanto piu' basso e non raggiungi la stessa potenza in uscita.
Perché il piccolo trasformatore e' calcolato su almeno due parametri "tensione e frequenza".
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[27] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 21:45
non capisco; il rasoio ha il suo integrato sulla linea ma non ha il trasformatore
Foto Utentecore
718 3 9
[28] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 22:17
SInceramente anche io non capirei una tubo..
Senza schema,stiamo parlando solo di "teoria".
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[29] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 22:35
ok , mi sa che si sta facendo confusione con il circuito tipo alimentatore atx e il circuito del rasoio con solo il TEA1520T, non avendo il trasformatore allora torna la mia, dicendo che il duty cycle è molto basso per poter uscire con 12V, sempre che sia quella la tensione sul motorino
Foto Utentecore
718 3 9
[30] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 22:50
Ok allora e' come dici tu,e a questo punto le domande le faccio io..... :lol:
Posso alimentare il motorino usando la tua configurazione e vendere il prodotto come sicuro?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
