Che componente è?
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Perché tu stai considerando i 310Vcc che non hanno nulla a che fare con il Duty Cycle della bassa tensione in uscita.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
allora vediamo se ho capito:
entro con 310Vcc faccio lavorare il tutto ad una frequenza costante di cui mi deriva la mia uscita in bassa tensione (più frequenza più tensione) ma con dei limiti max impostati, ulteriormente ho la possibilità di regolare il tempo di on nel caso il carico mi fa "scendere più velocemente" tale tensione a causa di una variazione di impedenza.
è così?
è così?
In sostanza la 310Vcc serve per alimentare i "mosfet" e "l'induttanza" ma cio' che regola il ciclo di "apertura" e "chiusura" del "gate"e' stabilito da Duty Cycle.
Pero' in pratica si usa mettere un trasformatore ad alta frequenza per ottenere una riduzione di tensione sull'uscita.
Quindi come detto finora solo variando il tempo utile(On)in rapporto al tempo totale,dell'onda quadra avrai una variazione della tensione di uscita.....
Questo agira' sul tempo di scarica dell'induttore nel momento in cui il mosfet e' interdetto.
Piu' veloce sara' il DC(%) sul Gate e piu' lenta sara' la scarica di energia sul carico,e la tensione piu' alta.
Poi tutto l'anello di retroazione,automaticamente varia tale rapporto(%)in base alla variazione del carico in uscita...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70
supponiamo di entrare nello stesso circuito con una tensione di 160Vcc il circuito come si comporta? per darmi la stessa tensione in uscita che avevo prima, aumenta il tempo di on?
Se gli dai una tensione diversa da quella nominale,il livello di tensione sara' pertanto piu' basso e non raggiungi la stessa potenza in uscita.
Perché il piccolo trasformatore e' calcolato su almeno due parametri "tensione e frequenza".
⋮ƎlectroYou
stefanob70
SInceramente anche io non capirei una tubo..
Senza schema,stiamo parlando solo di "teoria".
⋮ƎlectroYou
stefanob70
ok , mi sa che si sta facendo confusione con il circuito tipo alimentatore atx e il circuito del rasoio con solo il TEA1520T, non avendo il trasformatore allora torna la mia, dicendo che il duty cycle è molto basso per poter uscire con 12V, sempre che sia quella la tensione sul motorino
Ok allora e' come dici tu,e a questo punto le domande le faccio io.....
Posso alimentare il motorino usando la tua configurazione e vendere il prodotto come sicuro?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
39 messaggi
