E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[881] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 apr 2014, 21:39
Grande, scaricato! =D>
Merci Beaucoup!
55,9k 7 11 13
[882] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 apr 2014, 22:25
In attesa di qualche benefattore che metta a disposizione la versione per windows, scaricata la versione .jar :ok:
Sei troppo buono Foto UtenteDarwinNE, non ho poi fatto molto, anzi ....
K
EDIT: Avviata la nuova versione, succede qualcosa di strano, selezionata la libreria HIRAM 3.1
se ci si posiziona su Diodo Raddrizzatore e su Diodo Rivelatore, il componente può essere incollato sul disegno
ma non compare nell'anteprima in basso a destra
Pare anche che i componenti copiati da una libreria all'altra non vengano salvati e alla riapertura del
programma non siano più presenti nella libreria in cui sono stati copiati
6.401 4 5 7
[883] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 mag 2014, 16:30
Ciao Foto UtenteDarwinNE,
Come promesso ho fatto il commit:
Codice: Seleziona tutto
simo@fido-team:~/fidocadj/fidocadj-code$ svn commit -m 'MessageBundle_es.properties updated by simo'
Password:
Sending        bin/MessagesBundle_es.properties
Transmitting file data .
Committed revision 757.
Un abbraccio.
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[884] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 mag 2014, 17:00
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[885] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 mag 2014, 17:09
Eh no,
iOi iOi iOi
a te ! :D
Il merito è tutto tuo. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[886] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 mag 2014, 22:33
Uuh... ehm... posso reiterare la richiesta... qualcuno potrebbe vedere un po' se si riesce a mettere a punto un installer Windows per FidoCadJ?
https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... /cb12d947/
Posso permettermi di sollecitare nuovamente Foto Utentedimaios, casomai avesse tempo.
Ma anche altri! Questa è proprio una cosa che io non posso fare :oops:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[887] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 mag 2014, 12:19
Ciao Foto UtenteDarwinNE ho prodotto un installer per windows come hai richiesto.
Provatelo su varie versioni di Windows e sappiatemi dire se è tutto ok.
E' abilitato per Windows XP, Vista , 7 ed 8.
La versione minima per la JRE è stata impostata a 1.5.0.
La licenza d'uso è quella che ho trovato nel sito.
Il lancio dell'applicazione è abilitato per Windows XP , Vista , 7 e 8.
Per lanciare l'installer esplodere lo zip con password fidocadj
NON SCARICARE QUESTO FILE ... LEGGERE I POST SUCCESSIVI PER LE VERSIONI FUNZIONANTI DELL'INSTALLER
FidoCADJ0244Installer.zip
(781.66 KiB) Scaricato 1312 volte
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[888] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mag 2014, 12:24
Foto Utentedimaios: iOi iOi iOi
Mi permetto di fare ancora qualche richiesta... :oops:
Per quanto riguarda la versione della JRE, credo che quest'ultima versione richieda almeno la 1.7, i requisiti minimi sono aumentati rispetto alla versione precedente. La ragione è che nella ristrutturazione del codice abbiamo fatto uso di alcuni costrutti di programmazione generica che sono molto migliorati nelle ultime versioni di Java.
Nell'ultima versione, l'installer aveva estensione .msi e non .exe, cambia qualcosa? Sarebbe possibile avere una versione .msi, di modo che non debba cambiare tutti i link sul sito? Oltretutto, le statistiche di Sourceforge sono basate sul nome del file, quindi si avrebbe il vantaggio di rimanere coerenti.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[889] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 mag 2014, 12:38
Ciao Foto UtenteDarwinNE e Foto Utentedimaios
Uso Windows 7 Pro 64-bit
e Java 7.55 a 32-bit + Java 7.55 a 64-bit (installati entrambi come da indicazioni di Oracle)
Propovato l'installer senza disinstallare la versione precedente 0.24.3
sembra funzionare tutto, ma poi viene lanciato FidocadJ 0.24.2 (???)
Ho disinstallato FidocadJ da Pannello si Controllo > Programmi e Funzionalità
(mi dava per esistente solo FidocadJ 0.24.3)
Cancellato manualmente la cartella dove era installato il programma
Ripulito il registro con CCleaner
provato a reinstallare e l'installazione si blocca e mi dice che il mio sistema operativo non è supportato
riprovato in modalità compatibile, nessun risultato
Ah, a proposito, dotare il file compresso di password non mi sembra una buona idea
è un freno alla diffusione dell'installer, se non si preleva il file dal post la pass deve essere passata a parte
anche perché, che c'è da proteggere ???
K
6.401 4 5 7
[890] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 mag 2014, 12:47
ElectroYOU non permette di caricare file exe ex_ ecc. quindi bisogna proteggere con password.
Quando sarà tutto a posto verrà caricato su SourceForge.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
