Schema circuito LED a 14V ca 650mA
[21] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2014, 22:18
Le operazioni si fanno sempre e solo tra numeri con stessa unità di misura: la tensione di caduta dei LED, (approssimata), l'ho sottratta alla tensione di alimentazione, per stimare la tensione che deve cadere ai capi della serie di resistenze.
Ho quindi sottratto una tensione ad altra tensione, per ottenere una terza tensione. Non si poteva sottrarla a null'altro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 22:29
non capisco, 14Vca è l'alimentazione poi c'è il ponte quindi 19Vcc, non è questa la tensione sui led? e quindi con circa 6V in meno sulle resistenze serie?
Foto Utentecore
718 3 9
[23] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2014, 22:35
No. I ponti raddrizzatori non elevano la tensione. Anzi, la c.d.t. dei diodi interno la riducono pure un pochino, in funzione della corrente di carico. La tensione a corrente alternata di ingresso, E NON LA "Vca", viene, tramite i diodi, dirottata in modo da risultare in uscita corrente monodirezionale. Questo componente lavora senza alterare i valori di tensione e corrente, se non appunto introducendo una piccola c.d.t.
Quindi, ammettendo che in ingresso sia presente una tensione di 14 V in c.a, in uscita sarà presente una tensione di 14 V in c.c. meno un piccola c.d.t.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 22:39
mi sono appena accorto che non c'è il condensatore, in tal caso il discorso cambia?
Foto Utentecore
718 3 9
[25] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2014, 22:42
Quale condensatore? C'è un circuito con una morsettiera, un ponte di Graetz, due resistenze e due LED!
Quale discorso?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[26] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 22:44
un condensatore di raddrizzamento sull'uscita del ponte
Foto Utentecore
718 3 9
[27] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2014, 22:49
Quel circuito raddrizzatore non è filtrato. Non serve a nulla filtrarlo d'altro canto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 22:53
si Candy è vero non serve, ma sono io che in automatico ho considerato, sbagliando, che fosse filtrato
Foto Utentecore
718 3 9
[29] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 mag 2014, 23:49
Si', ovviamente ha ragione Candy, nella mia mente bacata e malfunzionante, non so' per quale motivo, ho automaticamente moltiplicato 14V per radice di 2... non chiedetemi perché.
Chiedo venia.
Faccio ammenda di 1 mese di astinenza dallo scrivere :mrgreen:
Candy ha scritto:...La tensione a corrente alternata di ingresso, E NON LA "Vca"
Questa invece non l'ho capita, viene dall'Ufficio Complicazioni e Puntigli (U.C.P.)? ;-)
La tensione a corrente alternata io (e il mondo meno 1) la chiamo Vac, o italianizzata Vca, non vedo dove sia l'errore o il problema.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[30] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 2 mag 2014, 8:06
Candy ha scritto:14 V - 6 V = 8 V circa.
8 V / 440 R = 18 mA circa.
Le resistenze da 220 ohm che si vedono in foto le ho messe per prova senza conoscere il valore di quelle originali poiché bruciate. Pertanto è da rivedere il calcolo.
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 275 ospiti
