Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[41] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 1 mag 2014, 20:38
Lo spray per contatti ce l'ho in garage! Come agisco?
99 1 2 5
[42] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2014, 20:43
assicurati che sia idoneo, per i contatti e senza esagerare ne puoi mandare un po' sul trimmerino, "facendo molta attenzione a non mandarlo sul selettore di portate " perché a volte lo spray per i contatti per i selettori rotativi (plastica) può essere dannoso, quindi attenzione, solo sul trimmerino...
[43] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 1 mag 2014, 20:54
Ok, vi farò sapere.
99 1 2 5
[44] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2014, 21:58
Nei circuiti di misura delle tensioni e correnti i trimmer non hanno effetto. Semmai potresti avere delle saldature difettose, fredde, commutatori ossidati o piste interrotte.
Per le prove che hai fatto ed i dati che hai postato, nella bobina mobile, con la misura di tensione, circola una corrente doppia rispetto al dovuto. Perché? O c'è uno shunt che non funziona o una resistenza di scala sbagliata.
Una resistenza di scala sbagliata lo escludo per i guasti tipici che possono manifestarsi. Preferisco partire con l'immaginare che una saldatura fredda od una resistenza morta stiano alterando lo shunt alla bobina mobile.
Ma dovresti avere la pazienza di smontarlo tutto e fare foto di entrambe le facce.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[45] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 1 mag 2014, 22:44
Spero di riuscire a smontarlo completamente senza fare danno e posterò le foto.
99 1 2 5
[46] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 2 mag 2014, 12:25
Ho spruzzato lo spray ma non ha risolto nulla.
Allego le foto della parte interna.
99 1 2 5
[47] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 2 mag 2014, 18:03
MMyers560 ha scritto:Ho spruzzato lo spray ma non ha risolto nulla.
sui due trimmer, vero ?
a questo punto se vuoi inoltrarti nella riparazione (sempre ammesso che sia guasto,perché se non ricordo male si lamentava la "non precisa lettura" della tensione , giusto ?) credo che ti servirà un altro multimetro, per verificare la bontà dei componenti passivi che realizzano il circuito interno dello strumento, o meglio tralasciando il micfoamperometro ed i due diodi, direi che la verifica interesserà la misura dei singoli resistori e dei due trimmer, ovviamente la misura avverrà con almeno un reoforo dissaldato dal resto del circuito per ciascun componente.
[48] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 2 mag 2014, 20:57
Sì su entrambi i trimmer. Sinceramente non avendo l'attrezzatura adatta per dissaldare e saldare e attualmente neppure un altro multimetro penso di essere costretto a lasciar morire in pace il vecchio tester e pensare ad un suo degno sostituto.
Intanto vi ringrazio tantissimo per l'attenzione che mi avete rivolto.
99 1 2 5
[49] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 mag 2014, 22:46
Sto cercando di ricostruirne lo schema ma taluni passaggi, causa foto fatte male e da angolazioni incomplete, non mi permettono di capire il tutto, soprattutto la parte della misura resistenza e corrente.
1) Fai più foto ancora da angolazioni diverse.
2) Ci sono due diodi in antiparallelo saldati tra loro. un capo si vede bene, il restante dove finisce?
3) Sempre vicino ai due diodi in antiparallelo, mi sembra di vedere una resistenza bruciacchiata? E' solo causa della foto?
4) Il trimmer di azzeramento con rotella rossa è un poco strano, almeno per il numero di terminali. Se lo ruoti tutto da parte a parte, come si comporta? E' anche interruttore? Il circuito attorno a quel trimmer fotografalo bene da molte angolazioni che non lo si vede bene.
5) Il conduttore blu è il negativo della batteria?
6) Sai leggere le resistenze e metterne i valori nello schema?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[50] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 13:26
1) Ho fatto più foto sperando siano il più complete possibile, ma la risoluzione max di upload non mi aiuta.
2) I diodi saldati in antiparallelo vanno a finire col cavetto bianco (M) che parte da sotto il diodo blu/nero e va alla bobina (penso sia una bobina).
3) Ora che lo noto bene penso anche io sia bruciata, infatti, si vede un piccolo forellino su di essa.
4) Il trimmer varia di pochissimo la lancetta della che segna lo zero in ohm quando i puntali si toccano; in pratica al minimo della rotazione evita che si senta la lancetta sbattere a fondo scala. Esso non è interruttore.
5) Il conduttore blu è il negativo della batteria.
6) Non so leggerne il valore, però cerco di fare foto di ciascuna.
99 1 2 5
Torna a Strumentazione
