Ripetitori per casa
Moderatore:
jordan20
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Per risolvere il problema della copertura a casa ho comprato un ripetitore triband e devo dire che il problema è risolto..quali sono le vostre esperienze e riguardo? quali sono le caratteristiche che reputate indispensabili e quali non gradite? vorrei confrontare esperienze diretta con la mia in modo da poter individuare il ripetitore che offre le migliori soluzioni..
riPad ha scritto: ...il problema della copertura a casa...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Considerando che l' OP parla di triband, lucidando la mia sfera di cristallo vedo.....:
- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 2100
Prevedo.....
che se funziona potrebbe anche funzionare !
Giorgio
- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 2100
Prevedo.....
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
avete ragione non ho specificato..parlavo di copertura cellulare (intuibile dal triband :))
abito in una zona poco coperta, anzi in alcune zone della casa non è nemmeno possibile telefonare, io ho già acquistato un ripetitore triband della Stelladoradus e sta funzionando bene, volevo confrontarmi con qualcun altro che aveva lo stesso problema per capire come lo ha risolto e quali sono le caratteristiche principali che ha il suo ripetitore.
ps per giorgio25760 il gsm 2100 ancora non lo conosco :)
riPad ha scritto:il gsm 2100 ancora non lo conosco
E' un tuo problema ! (utilizzato in Giappone ed in Korea)
Giorgio
giorgio25760
diciamo che mi interessano di più le frequenze italiane..almeno per ora non conto di trasferirmi in korea
Credo che in Italia il 2.100 MHz venga utilizzato per l' UMTS.
(con riserva di verifica)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
Vorrei solo far notare una cosa: chi si installa un ripetitore di segnale per la telefonia cellulare compie un reato; mi spiego meglio: le frequenze sono date in concessione ai 4 gestori e solo loro ne possono fare uso. Installando uno di questi ripetitori si va a trasmettere una frequenza di cui non si è proprietari. Se si viene scoperti dal Ministero dello Sviluppo Economico MI.SE. si può rincorrere in una denuncia. Il problema della copertura è sempre meglio segnalarlo al gestore, il quale può valutare meglio il da farsi.
Suggerisco a chi ha questi dispositivi di spegnerli se non si vuole avere dei problemi.
ti confermo che l'umts in Italia viaggia principalmente su 2100Mhz, in alcuni casi anche sul 900Mhz.
Per quanto riguarda il fatto che non sia consentito, non per tutti è cosi'. Soprattutto per quelli di produzione europea questo problema non esiste..quello che ho comprato io(stelladoradus) garantisce al 100% il fatto che non ci saranno interferenze/oscillazioni di alcun tipo, risultando completamente trasparente, non crea quindi nessun tipo di problema...
23 messaggi
