Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[81] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2014, 9:14
Utlima domanda al postante: fai una tabella con l'elenco dei colori che vedi su tutte le resistenze, partendo, sempre, dalla banda più vicina al reoforo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[82] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 mag 2014, 9:42
Qui ci sono resistori di precisione da 274Ω
http://it.rs-online.com/web/c/passivi/r ... 4294244232
Ma sitrovano anche da Distrelec ed altri.
5.022 3 5 8
[83] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 mag 2014, 10:50
Candy ha scritto:Io se lo trovassi tornerei volentieri al multimetro Cassinelli tuttofare.
Foto UtenteCandy, eccolo : Cassinelli CCM Miselet Mod TSM151 ... :D
[84] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 4 mag 2014, 18:14
Ho controllato ciascuna resistenza ed ho scritto il colori anche se di molti non sono certo al 100%.
99 1 2 5
[85] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2014, 20:15
Controllale bene, perché ci sono parecchi errori. Ad esempio c'è un resistenza dove in una foto si vede chiaramente: Arancione, Marrone, Bianco... E tu invece mi scrivi Rosso, Rosso, Bianco...
Allora devo pensare che dove io avevo dubbi, tu mi dai colori erronei.
Magari alle volte qualche colore è difficile da riconoscere, ma ci sono valori che non hanno senso.
Guarda bene sotto una forte luce: marrone, arancione non sono rosso. blu non è nero, anche se scuro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[86] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 4 mag 2014, 20:47
Come immaginavo sono sbagliate. Mi scuso ma non riesco bene a distinguere i colori, riprovo con una luce naturale sperando mi sia di aiuto.
Smontando una vecchia stampante ho recuperato una resistenza da 2.7 kohm e mi chiedevo se potesse andare bene come sostituta di quella bruciata.
99 1 2 5
[87] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 mag 2014, 22:00
MMyers560 ha scritto:Smontando una vecchia stampante ho recuperato una resistenza da 2.7 kohm e mi chiedevo se potesse andare bene come sostituta di quella bruciata.
no,la sostituzione di un componente deve essere con un componente equivalente di pari caratteristiche, nel caso specifico dello stesso valore resistivo in ohm, della stessa potenza in watt e cosa importante della stessa tolleranza espressa in %.
[88] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 4 mag 2014, 22:12
Ok, quindi nel mio caso c'è bisogno di una resistenza da 274 ohm, +/-0.1% di tolleranza e 0.25 W?
99 1 2 5
[89] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2014, 22:43
274 è solo ipotizzata, ma poco credibile. Potrebbe essere 2,74 oppure 27,4, chi lo sa. Leggi bene le bande colorate.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[90] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2014, 22:51
:-) Bel valore 274 ohm... tornando seri, sì non intendevo certo dire di buttare l'analogico [-X ; Foto UtenteMMyers560 sì è meglio se rilevi i colori alla luce del giorno. O_/
Torna a Strumentazione
