E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[891] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 4 mag 2014, 13:30
Stesso problema di Foto UtenteKagliostro stesso sistema operativo (7-64bit) :cry:
Ho provato direttamente a lanciare l'installer senza disinstallare niente e
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[892] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 mag 2014, 13:37
Scusa Foto Utentedimaios
ElectroYOU non permette di caricare file exe ex_ ecc.
.......... ma quello è un file .zip NON .exe
K
6.401 4 5 7
[893] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 mag 2014, 16:04
@ Foto UtenteDarwinNE
riporto qui una segnalazione che avevo fatto qualche post indietro e che mi sembra ti sia sfuggita
se non fosse così e tu avessi notato la cosa, scusami per l'essere pedante
Avviata la nuova versione, succede qualcosa di strano, selezionata la libreria HIRAM 3.1
se ci si posiziona su Diodo Raddrizzatore e su Diodo Rivelatore, il componente può essere incollato sul disegno
ma non compare nell'anteprima in basso a destra
Pare anche che i componenti copiati da una libreria all'altra non vengano salvati e alla riapertura del
programma non siano più presenti nella libreria in cui sono stati copiati
K
6.401 4 5 7
[894] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 mag 2014, 16:50
Kagliostro ha scritto:Scusa Foto Utentedimaios
K
Si. Come ti ho spiegato non puoi includere direttamente file exe su ElectroYou. Infatti il motore per la sicurezza non permette di allegare gli eseguibili.
Anche se cambi l'estensione se ne accorge e anche se lo comprimi senza password.
Se invece lo comprimi con password riesci ad allegarlo.
E' solo una soluzione provvisoria finché non sarà pronto l'installer finale funzionante ...
Sto indagando sui problemi riscontrati e le modifiche richieste.
Working in progress ...... un attimo di pazienza ed arriva. :cool:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[895] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 mag 2014, 17:13
Ah, capisco, strano, tempo fa ho scaricato dal forum questo file per poter aprire in automatico i file .fcd cliccandoci sopra due volte (invece di dover aprire il programma, cercare nelle cartelle il file e selezionarlo)
fidocad.zip
(28.64 KiB) Scaricato 1279 volte
ed anche adesso, non mi ha dato problemi a caricare un .zip con all'interno un .exe pur essendo il file .zip privo di password
K
p.s.: Una prece, potresti fare in modo che una volta installato il file .exe avesse questa icona ?
fidocad_ICO.zip
(2.03 KiB) Scaricato 1285 volte
l'ho messa in un file .zip perché come .ico non è caricabile sul forum :mrgreen:
6.401 4 5 7
5
[896] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 mag 2014, 18:16
Ho eseguito di nuovo il build del programma con le indicazioni che avete dato.
Modifiche :
1) Compatibilità 32 e 64 bit
2) Richiede JRE almeno 1.7.0
3) L'installer ha estensione msi
4) Mostra nel menu' del programma le icone
5) Include l'uninstaller.
L'ho provato su Windows 7 x64 e Windows XP x32 con successo.
Fatemi sapere l'esito dei vostri test.
Per lanciare l'installer esplodere lo zip con password fidocadj
FidoCADJ.zip
(682.89 KiB) Scaricato 1284 volte
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[897] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 mag 2014, 18:48
@ Foto Utentedimaios
Prova effettuata ESITO POSITIVO :ok: :ok: :ok:
Windows 7 64-bit :ok:
I file .fcd, dopo l'associazione al programma, mostrano l'icona di FidocadJ :ok:
Uninstaller presente :ok:
il programma su sistema Windows 7 pro 64-bit viene installato nella cartella C:\Program Files (x86)\FidoCADJ
nella stessa cartella viene installato un file di testo con la licenza d'uso
ed il tutto convive con la precedente installazione 0.24.3 che resta nella cartella C:\Program Files (x86)\FidoCADJ\FidoCADJ
che dire ......... GRAZIE :ok:
K
6.401 4 5 7
[898] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mag 2014, 19:20
@Foto Utentedimaios: iOi iOi iOi thanks, stasera carico l'installer su Sourceforge :ok:
@Foto UtenteKagliostro: effettivamente mi era sfuggito. :oops: Ora, dato che è un bug di una versione definitiva, potresti compilare uno (o due) bug report su SF?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[899] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 mag 2014, 19:25
Riportare il/i bug su Sourceforge, OK lo farò, perché parli di 2 bug ?
ti riferisci forse anche alla questione del comando adatta ?
K
6.401 4 5 7
[900] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mag 2014, 19:30
Beh, se rileggo la tua descrizione, vedo due problemi distinti:
1. "ci si posiziona su Diodo Raddrizzatore e su Diodo Rivelatore, il componente può essere incollato sul disegno ma non compare nell'anteprima in basso a destra"
2. "i componenti copiati da una libreria all'altra non vengano salvati e alla riapertura del programma non siano più presenti nella libreria in cui sono stati copiati"
:-P
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
