Schema circuito LED a 14V ca 650mA
[31] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 4 mag 2014, 8:56
Finalmente ho avuto modo di provare di nuovo il circuito. Allora, non avendo un multimetro funzionante l'unica cosa che ho potuto fare è stata quella di sostituire i led con altri simili che avevo. I led accendono. Di conseguenza, secondo voi il ponte raddrizzatore non ha subito danni? Altra domanda: le resistenze da 220 sono adeguate oppure possono arrecare danni nel tempo ai led? Purtroppo non posso darvi informazioni circa i led che ho sostituito poiché li ho tolti da un vecchio circuito che avevo.
PS. I nuovi led sono sempre trasparenti ma producono luce arancione. Quelli originali erano sempre trasparenti ma producevano luce verde.
10 4
[32] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentecore » 4 mag 2014, 8:59
sono perfetti :ok:
Foto Utentecore
718 3 9
[33] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 4 mag 2014, 20:57
Visto acceso di sera il citofono emette maggiore luce rispetto a prima. Forse non è il caso di sostituire le resistenze da 220 con altre (es. 2 da 390) in modo da salvaguardare i LED?
10 4
[34] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 5 mag 2014, 0:21
Prova con due da 330, altrimenti cala troppo la luminosita'.
Conta che volendo puoi inserirle anche di valore diverso, esempio una da 220 e una da 270 o 330.
Ora hai in totale 440 ohm, con due da 390 arriveresti a 780 ohm, vicino al doppio.
Con una da 220 e una da 330 aumenti in tutto di 110 ohm, ovvero arrivi a 550 ohm... fai te delle prove.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[35] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 11 mag 2014, 21:00
Alla fine ho messo una sola resistenza da 3,9 kohm. La luminosità è calata come volevo. Grazie mille a tutti!!! =D>
10 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 178 ospiti
